			31.07.2010, 12:39
Fahrzeug: BMW 728i E38
				Fahrersitz. Umbau auf elektrischen Sitz
		Hallo Leute kann den normalen beheizten Fahrersitz mit einem elektrisch verstellbaren austauschen?
Wollte nämlich meinen Fahrersitz tauschen weill da unten etwas wohl gebrochen sei, es knackste immer als ich fuhr, dann hatte ich mal auch ein rep. bei der freundlichen weil der stecker unten ein kurzen verursachte und mein airbag lampe war immer an gewesen.
danke
lg
			01.08.2010, 09:13
		Hallo !
Ja, das geht ohne weiteres, die Kabel mit Stecker sind alle unter dem Sitzteppich bereits vorhanden.
Der Einfachheit halber solltest du aber Sitze verbauen, die zur Baureihe passen, also FL-Sitze im FL oder VFL-Sitze im VFL. Ansonsten sind die Stecker bzw. die Belegung unterschiedlich und Bastelei geht los (was aber auch zu bewältigen ist, wenn man weiß was man tut).
In der "Suche" wirst du einiges mehr an Info dazu finden.
Viel Erfolg beim Projekt !
Rudi
			01.08.2010, 09:35
			 leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad  3,0TDI
		Geht das so einfach beim E38      Beifahrersitz OK, aber beim Fahrer sitzt doch das Memorysteuergerät am Sitz. Oder gabs die elektr. Sitze immer nur in Verbindung mit Memory ? Dann ist natürlich der Stecker Plug and Play.
Beim E32 mußte entweder ein Kabelbaum nachgerüstet oder der Stecker umgebastelt werden.
			01.08.2010, 10:59
		Na dann muss ich mal ein Fahrersitz finden, dürfte ja nicht so schwierig sein.....
danke für infos
			01.08.2010, 11:30
 Bei der "einfachen " plug&play Lösung wie ich sie beschrieben habe, hast du kein Memory   .
Ansonsten wird's mehr Arbeit: die Memory-Bedieneinheit ist ja beim E38 in der Türe... damit habe ich mich aber auch noch nicht befasst.
Rudi
