Alt 03.08.2010, 13:05   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Manuelles Heckscheibenrollo defekt
Hallo, der Aufrollmechanismus von meinem Heckrollo, manuell, hat sich mit einem Knacks verabschiedet. Wer hat Erfahrung mit selbigem Problem. Moechte mir die Arbeit mit dem Ausbau nicht machen, wenn eine Reparatur, auch als gebastel, nicht möglich ist. Wenn jemand das Innenleben des Aufrollmechanismus kennt und den beschreiben koennte, wäre ich sehr dankbar.
Gruesse Apollo
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 15:54   #2
beim Dreicksrollo geht es so
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/drei...ren-19788.html
Eventuell klappt das so auch? Lass es uns wissen.
Alt 04.08.2010, 15:56   #3
ahhh, die fehlenden Bilder von Pimp Daddy hatte ich ja gerettet, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - BLINDS
Alt 04.08.2010, 18:35   #4
Apollo
Standard Heckrollo spannen wie Dreiecksrollo
Hallo Erich, vielen Dank für deine Hilfe. Den obigen Link hab ich nicht gefunden, da mein Stichwort immer "Heckrollo" beinhaltete. Dank "interner Hilfe aus Dänemark" von Klaus (dansker) konnte ich den Schaden bereits beheben. War genau so wie beim Dreiecksrollo beschrieben. Wichtig ist dabei das Herausziehen der Metallseele, ca. 6cm beim Heckrollo, bevor man an dieser durch drehen spannt. Ausbau des Rollos erfolgte einfach durch kräftiges ziehen nach oben. Vorher nur die beiden Plastikabdeckungen an den Seiten abhebeln. Der Einbau erfordert sehr viel Fingerkraft da diverse Werkzeuge die Kanten der Hutablage beschädigen würden und dann kommt man mit diesen nicht mehr in den Falz des Rollogehäuses. Beim Einbau zuerst die Kante hinten an der Scheibe einführen dann fällt die dem Innnenraum zugewandte Seite von alleine in den Falz. Wer sich die Arbeit machen möchte kann natürlich auch die Hutablage abhebeln. Aber vorher Sitzlehne abbauen.
Also Erich, auch dir vielen Dank für die Hilfe
LG Alfred
Geändert von Apollo (04.08.2010 um 19:36 Uhr).
Alt 04.08.2010, 18:47   #5
noch was mit Bildern in diesem Zusammenhang = Rollo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schon...ml#post1309961
Alt 04.08.2010, 20:02   #6
Apollo
Hallo, nachdem ich die Vorgeschichte in obigem Thread gelesen hatte, war mir schnell klar warum auf meine Anfrage lange keine Antwort kam
Grüsse
Innenraum: Heckscheibenrollo geht nicht mehr runter. 740min BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2009 17:42
E32-Teile: 2 hutablagen grau mit heckscheibenrollo + schwarz onkel-ronnie Biete... 1 21.02.2009 21:40
Innenraum: Heckscheibenrollo die 2. mohei BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2005 19:59
Innenraum: Heckscheibenrollo mohei BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
