05.08.2010, 21:08
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Benzinpumpe vom 735 und 740 gleich?
hätte mal wieder eine Frage... hab bei meinen 735 auf 740 letzten winter umgebaut. Da ich keinen Platz für das Schlachtauto bei mir hatte, habe ich es auch ziemlich schnell entsorgen lassen. auf jeden fall hab ich vergessen die benzinpumpe auszubauen. jetzt laüft er momentan mit der alten pumpe. geht das genasu? also man merkt mal kein ruckeln oder ähnliches. das einzige was ich denke (kann auch einbildung sein), dass er auf volllast nicht so gut zieht wie in dem alten auto...
danke
gruß
05.08.2010, 21:30
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
zumindest sind die teilenummern verschieden.
weis aber nicht, ob das was ausmacht...
05.08.2010, 21:39
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Glaube nicht, dass das was ausmacht.
Fördern wird die Pumpe genug, reicht ja auch für den M5.
Den Druck bestimmt ja der Druckregler.
05.08.2010, 21:44
Heizölverleiher
Möglicherweise ist eine Halterung im Tank anders...
Mengenmässig sollte sie es zumindest können
Der Umwelt zuliebe:
05.08.2010, 22:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sind beide 3,5bar Pumpen.Die vom 3,5l hat das berühmte Ventil oben drauf.Die vom 4,0l hat es nicht.
06.08.2010, 00:56
Benzinpumpen brauchen :
M60 Motor 3.5 Bar
M30 Motor und M70 Motor 3.0 Bar
denke aber, es sollte reichen
06.08.2010, 07:09
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Die Pumpen liefern grundsätzlich bis zu 6 Bar, dann geht das interne Überdruckventil auf.
Der Druck wird durch den Druckregler begrenzt, nicht durch die Pumpe.
