06.08.2010, 16:12
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole???
Hallo zusammen,
habe nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole gefunden. Weiß zufällig jemand für was die zuständig sind?
In der Mittelkonsole ist alles andere schon verkabelt, Kassettenfachbel. usw.
diese sind übrig und liegen da einfach so rum tz :-)
Danke gruss Simone
06.08.2010, 16:51
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von whiteangel
Hallo zusammen,
habe nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole gefunden. ...
...diese sind übrig und liegen da einfach so rum tz :-)
Einfach abschneiden.
Wenn alles verkabelt ist bei Dir, dann brauchst Du sie ja nicht.
Weiß ja nicht, was Dein FZ so an Spielereien in Richtung Fond verbaut hat.
Aber da gibts noch so schöne Sachen, wie:
- Fond-Klima-Bedienteil,
- Monitor-Gedöns,
- beleuchtete Getränkehalter,
- TV-Schalter,
- AV-In,
- etc...
Hab ich was vergessen? Bestimmt..
MfG,
Norbert
06.08.2010, 17:36
Langstrecken Gleiter
das sieht aus wie AV/Fax etc. sachen im Fond. Der Dicke stecker ist der Zigarrettenbrenner anschluss.
06.08.2010, 18:07
Die kühle Blonde
Also abschneiden, braucht doch kein Mensch
Nee im ernst, Ziegianzünder sind beide angeschlossen (vo/hi) und alles was beleuchtet sein muss ist auch angeschlossen. AV in/out wäre ja nicht schlecht, aber müßte das dann nicht bis hinten zum ende der konsole laufen, das endet ja alles kurz hinterm Schalthebel.
06.08.2010, 18:10
hast du die schalthebel kulisse ausgebaut? Da gehen ja auch drei stecker dran.. sind dann vermutlich die..
06.08.2010, 18:45
Die kühle Blonde
Ja habe ich ausgebaut, aber sind alle wieder dran, die sind definitiv zu viel
