20.10.2003, 18:18
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Wenn du eine Heckscheibenantenne hast ist der Empfang in der Tat sehr miserabel.
Diese Antenne ist in die Heckscheibe eingearbeitet!Dann verbaust du am Besten eine Neue um ungestörten Radiogenuss zu haben!
P.S Hast du das Antennendiversity angeschloßén?
Grüße Dome
20.10.2003, 18:20
der Verstaerker sitzt in der C-Saeule Fahrerseite.
Verkleidung ist -glaube ich- von oben abzuziehen.
20.10.2003, 18:31
Hi Erich
ja genau hatte ich vergessen zu posten
Entferne die Verkleidung wie Erich sagt und dann sollte so ne kleine schwarze Box zum Vorschein kommen.
Das ist dann der Anntenenverstärker.
Grüße Dome
21.10.2003, 09:44
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
am besten erstmal checken, ob das weiße Kabel im Radioschacht
korrekt angeschlossen ist, dieses schaltet den Antennenverstärker
ein. Habe mich auch über miserabelen Empfang geärgert und,
natürlich nach Suche im Forum, gemerkt daß ich das Kabel garnicht
angeschlossen hatte.
Dirk
21.10.2003, 16:23
schwarz-weiss sollte vom Gala-Signal sein. Also sicherheitshalber nachmessen - ist aber auch in der Anleitung beschrieben.
Frank
21.10.2003, 15:57
das wird es sein!!
Ein weiss/schwarzes und ein ganz weisses Kabel sind übrig geblieben. Ich wusste nicht was es ist. Nun weiss ich wenigstens von einem was es macht *g*.
Werd das die Tage mal checken danke!!
