Alt 07.08.2010, 19:40   #1
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Standard Sporadischer Leistungsabfall beim 730d - was kann das sein?
nach Schiebebetrieb und wieder Gasgeben kommt kein Schub mehr. Auto erreicht mühsam 120km/h. Gleichzeitig schaltet das Getriebe einen Gang zurück.
Nach 2 Minuten Motorabstellen (Zündung aus) war das Problem weg. Nach 100km dann erneut. Dieses mal (gezwungen durch eine Baustelle) für eine Weile unter 80km/h gefahren. Dann Gasgegeben und alles war wieder normal.
Was kann das sein? Für mich mutet es an, als ob der Motor in eine Art Notprogramm fällt. Keine Warnleuchten oder Hinweise im Armaturenbrett. Der 730d hat 230km gelaufen. LMM, Nockenwellensensor und Raildruckschalterstecker vor 30tkm erneuert.
Würde mich freuen wenn jemand das gleiche Phänomen hatte und weiß, was es ist?
Rudi
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 19:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das liest sich als ob am turbolader die variable turbinen verstellung schwergängig ist... leider gibt es dieses teil nicht einzeln, wobei das auch sinnfrei wäre, da es auf dem prüfstand auf den lader angepasst werden muss.
du wirst dich wohl leider seelisch auf eine rep. des laders (ab ca. 250,-) oder den austausch einstellen müssen :(
Alt 08.08.2010, 21:58   #3
rudi007
o.k. Danke für den Hinweis. Dann schaue ich mal was weiter passiert. Wenn es häufiger auftritt werde ich wohl in die Werkstatt müssen. Ich melde mich dann nochmal und gebe Bescheid.
Vielen Dank und Grüße
Rudi
Alt 14.09.2010, 18:33   #4
rudi007
Standard Fehler gefunden
Druckwandler für Abfasrückführungsverntil war die Ursache. Teilnr. 11 74 7 796 634. Jetz fährt er wieder Einwandfrei :-)
Alt 14.09.2010, 20:38   #5
PacificDigital
herzlichen dank für die abschliessende info!
das ist leider nicht normal dass die lösung zum problem geschrieben wird...
dass die agr solche leistungsverluste bringt... das war mir neu... aber gut zu wissen
Motorraum: Sporadischer Husten beim 12ender johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 81 01.06.2008 17:54
Hilfee - Leistungsabfall und Kühlwassertemp beim 725tds eddi79 BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2007 12:56
Elektrik: Wer kann mir behilflich sein beim einbau eines DVD-Player über das Tape Skorpo BMW 7er, Modell E38 22 27.03.2006 12:18
Elektrik: ein neuer hier :-) und sein 730d peetee BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.06.2005 11:35
Motorraum: 730d Leistungsabfall, Servotronic-ausfall kico540 BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2005 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
