Alt 13.08.2010, 06:50   #1
bmw-740d
Fahrzeug: E65-745i(04.02
Ärger 740d keine Leistung beim beschleunigen
hallo, ich habe einen bmw 740d Bj.99.
Ich habe das Problem, wenn ich z.B. auf der Autobahn so mit 100 kmh fahre, möchte beschleunigen und gebe vollgas, dann schaltet das Getribe runter, habe ca. 3500 U/min auf dem Dehzahlmesser, Verbrauchsanzeige auf vollanschlag und das Auto beschleunigt fast überhauptnicht. Wenn ich mein Fuß nicht vom Gaspedal nehme und die Stellung immer so halte, beschleunigt aufeinmal das Auto ca. nach 8 bis 10 sekunden mit voller Leistung. Diese zeit ändert sich immer wieder. Manchmal kommt es auch vor, das es 30 bis 40 sekunden dauert bis er richtig beschleunigt. Kann mir jemand bitte sagen, wo das Problem liegen kann. Das Auto zeigt auch keinen Fehler an.
bmw-740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 09:53   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Auto zeigt keine Fehler? Im Kombiinstrument oder beim Fehlerauslesen?
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weisst du mit Sicherheit mehr.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 12:35   #3
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Steinigt mich wenn ich falsch liege, aber das hört sich doch nach Pedalwertgeber an, anscheinend bekommt der Motor kein Signal, oder zumindest ein falsches, was angibt, dass er Last anlegen soll, oder?
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 12:47   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
*Stein zück*
Spaß beiseite, dann würde wohl nicht die Verbrauchsanzeige hochschnellen.
Hier ist wirklich erstmal Fehler auslesen angesagt, das kann viele Gründe haben...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 12:57   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
check mal die geräuschkulisse im motorraum:
- kuehlerhaube öffnen
- jemanden 2. zur hand nehmen (sollte kein trottel sein)
- feststellbremse voll anziehen
- Schaltkulisse auf - D - stellen
- einer tritt die fussbremse voll-top-rein und gibt in intervallen gas
- im motorraum lauschen wo es merkwürdig zischt/bläst (beschleunigte luft)
... vermute, dass ein loch in einem schlauch/ladeluftkuehler ist,
welches mit der zeit grösser wird, daher der leistungsverlust und das verzögerte ansprechverhalten ...
denn:
genau das, war bei mir der Fall vor ca. 3 wochen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (13.08.2010 um 13:50 Uhr).
Alt 13.08.2010, 13:20   #6
bmw-740d
ich werde es probieren?
Alt 13.08.2010, 12:48   #7
bmw-740d
kann es der Pedalwertgeber sein, wenn das Getriebe runter schaltet und die Kraftstoffanzeige auf anschlag geht?
Alt 13.08.2010, 12:44   #8
bmw-740d
hi, ich danke für die schnelle Antwort. Ich meine keinen Fehler im Kombiinstrument an.
Alt 30.12.2013, 16:32   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also das ist mit ziemlicher Sicherheit die VNT eines der beiden Turbo's...
Bei meinem war diese nicht defekt, sondern Fahrerseitig war die Regelstange ausgehängt...
Also beide Lader mal per Diagnose ansteuern und schauen ob die Regelstangen auch sauber regeln.
Fehler werden im Display nicht angezeigt... aber im Fehlerspeicher abgelegt!
Alt 30.12.2013, 16:35   #10
Kastriot740
Fahrzeug: E38-740d 11.99
Danke wird ich testen
Kastriot740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen rizwan BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.01.2010 06:49
Motorraum: Keine Leistung mehr beim V8, Memban defekt? krisses BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2008 22:12
Keine Leistung beim Anfahren Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2007 17:18
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
