Alt 14.08.2010, 19:46   #1
tunerz
Fahrzeug: 725tds 1996 PÖL-Heizer
Standard DSP wegschalten oder ausbauen
Hallo allerseits !
Ich fahre einen 725tds 1996. Sämtliche Displays sind schon dank Pixelfehler unslesbar, oder überhaupt ausgefallen. Aber hier mein wahres Problem:
Ich habe mir letzte Woche ein Radio eingebaut -JVC mit mp3 Funktion (so um 150.-€)- Ich hatte schon zuvor beim alten Radio so ein bescheuertes Hallen, so dass es klingt, als ob ich irgendwo in einer Bahnhofshalle die Musik spiele, das ging durch den Radiowechsel nicht weg. Liegt offenbar irgendwo zwischen Radio und Lautsprechern, das Problem....
Mir taugt das Ding jedefalls überhaupt nicht, ich will einfach nur normale Musik hören, auch auf die Lenkrad laut/leiser funktion pfeiff ich, wenn das der Grund für dieses Hallen ist.
Nur- kann ich direkt vom Radio auf die Lautsprecher gehen (also den DSP) umgehen, oder muss ich dann Kabelschnipseln ?
Der ganze DSP Display ist leer bis auf ein paar Hyroglyphen, gibts da irgendeinen Trick, wie ich den Hall vom DSP einfach doch noch ausschalten kann und mir die Lenkradfunktion erhalten bleibt ?
Danke für jeden Hilfreichen Tip
lg
tunerz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 20:46   #2
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
Es könnte dir doch auch jemand die "Tastenkombination" geben wie was anderes einstellen kannst.
Oder besser, wenn einen zweiten hättest mit dem gleichen Bedienelement mit dem du die Tasten nacheinander drückst.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 20:55   #3
tunerz
ja, könnte klappen, allerdings weiß ich nicht, obs überhaupt noch geht, ich hab wie ein wilder an den Knöpfen rumgespielt, da hat sich genau-gar nix verändert...
Alt 14.08.2010, 21:05   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Vielleicht solltest Du erstmal alle schadhaften Bedienelemente tauschen / reparieren (lassen), da scheint ja mehreres gone zu sein
Ansonsten, wenn Du ganz auf DSP verzichten willst (es also nicht reparieren willst), wird "Kabelschnipseln" kaum vermeidbar sein. Dazu empfehle ich das WDS (Google hilft), um da überhaupt einen Durchblick zu erhalten.
Normalerweise lassen sich die DSP-Funktionen einfach im Menü abschalten - diese Baustelle würde ich erst angehen, oder DSP halt gleich ganz rauswerfen, aber das klingt nach etwas Arbeit...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 21:17   #5
tunerz
ja, hab halt auf eine flotte Lösung gehofft.
Hab beim Kauf nichtmal gewusst, dass der so einen Müll verbaut hat.
Will nur Musik hören
lg
Ausgleichbehälter ausbauen: aufwendig, oder ? Provolone BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2009 08:49
BC/MID ausbauen? xxx730i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2009 20:10
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
Motorraum: V12 aus 750iL E32 ausbauen - V8 oder V6 rein Jan3112 BMW 7er, Modell E32 24 04.11.2007 17:15
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
