24.08.2010, 17:24
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Windschutzscheibe mit Regensensor, TEILE?
Hallo Forumler,
ich habe gerade meinen Dicken vom Glaser abgeholt. Es wurde eine neue Windschutzscheibe mit Regensensor eingebaut, nun hab ich schon in der Suche rumgelesen, weis aber nicht genau welche Teile ich noch benötige damit das ganze lüppt. Scheibe ist original mit der Optik für für den Sensor. ABER welchen Sensor, welches Gehäuse ect brauche ich dafür und welche Kabel muss ich evtl. noch legen und wo anklemmen? Wie siht es mit dem Spiegel aus, brauch ich da evtl. auch einen anderen? Da es wohl mehrere Sensoren ect. gibt bin ich etwas überfordert und will auch nicht alles doppelt und dreifach kaufen bis ich das richtige habe.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
24.08.2010, 17:47
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
es gibt nur einen regensensor und ne anleitung wie man ihn nachrüstet.
dafür muss man nichmal suchen, einfach mal in die tipps und tricks guckn, is eigentlich nich mal schwer, sollteste als mitglied seit 2005 aber eigentlich wissen........
http://www.7-forum.com/forum/23/orig...im-140172.html
24.08.2010, 18:02
Hi Mario,
diesen Beitrag hab ich gelesen, daher auch meine Fragen da dort z.b. 2 Regensensoren gekauft wurden und ich den Zusammenhang nicht ganz verstehe. Soll der von Hella nur für die Optik sein? Dann brauch ich den ja nicht weil Optik ist da in/auf der Scheibe? Verkabelung ist soweit klar, und den Rest werd ich mal schauen. Bin schon auf der Suche nach den Teilen.
greetz
Tom
24.08.2010, 18:50
der von hella isn universeller und wird nur gekauft, um an den optikkörper zu kommen, sprich das Teil was auf der Scheibe klebt.
Da du dieses Teil scheinbar schon hast, brauchste dir nur einen Regensensor von BMW besorgen.
24.08.2010, 19:24
Fahrzeug: E38 730i `96
Hi,Porzer
wo hast du deine Scheibe einbauen lassen
Bin Täglich in Bonn und brauche auch ne neue Scheibe ( auch die für den Regensensor).
Ganz wichtieg...... Was hat der Einbau + Scheibe gekostet
Gruss aus dem Westerwald
24.08.2010, 19:57
V8 Süchtling
Zu den Spiegeln gilt es zu beachten:
Es gibt unterschiedliche Scheiben für VFL und FL. Da sind dann die Spiegel unterschiedlich. Vom FL is der Spiegelfuß stärker gekrümmt und der Abstand zwischen dem Spiegelhalter und dem Optikkörper ist deswegen größer. Und man braucht die zweiteilige Abdeckkappe.
Beim VFL kann sofern schon vorhanden der abblendene Innenspiegel weiterbenutzt werden und man benötigt die einteilige Spiegelkappe.
Und das ganze muss noch codiert werden.
Miss am besten mal den Abstand zwischen Spiegelhalter und Optikkörper um auf Nummer Sicher zu gehen.
Stefan
