Alt 28.08.2010, 18:13   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Frage zum "REST"-Heizungstaster rechts oben am Klimabedienteil
Hallo, da ich mir demnächst eine Standheizung nachrüste, habe ich schon mal das neue Klimabedoienteil eingebaut (vorher Klimamax-Taste ;jetzt REST-Taste.
Die Taste geht ja erst unter 16 ° . Deswegen konnte ich es erst jetzt testen.
1.Frage:
Wenn der Zündschlüssel abgezogen st, wie lange geht die Heizung an? max 16 Minuten?
2.) Frage
Wenn die Zündung auf der ersten Stufe ist, wird die Steuerung über die eingestellten Werte geregelt(z.B. Heizungsautomatik).
Aber wenn der Schlüssel raus ist, heizt es voll? Lüftung geht auf voll Power? Kommt dieWarmeluft dann nur oben in der Mitte raus? Rechts und links kam keine Luf raus.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 18:21   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Soweit ich weis läuft es ohne Zündung 30 Minuten auf voller Heizleistung und halber Gebläsestufe. Die Luft geht ausschließlich zur Scheibe.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 18:44   #3
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Ähm... war nicht das Klimabedienteil mit der REST Taste das alte Modell und das mit der MAX Taste das Neue? (Die Max-Taste arbeitet auch als Rest-Taste!)
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 19:14   #4
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das hat nicht umbedingt was zu sagen, du brauchst nur ein mit dem anschluss für die sh. das weisste aber bestimmt wenn du nachrüsten willst
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 19:17   #5
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Stimmt hab auch Klima "max" mit Standheizung...
jedoch Diesel also mit Vorbehalt...
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 19:26   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi nein die MAX TAste arbeitet nicht als Rest Taste! Das Kimateil mit der Max Taste hat diesen kleinen 3pol. blauen Stecker nicht für die Standheizung.
Alt 28.08.2010, 19:28   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Ok danke euch.
Alt 28.08.2010, 19:33   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Doch... es gibt wenn Du so willst vier Bedienteile. Mit Rest Taste (alt) und blauem Stecker, mit Rest Taste (alt) ohne blauem Stecker, mit MAX Taste (neu) und blauem Stecker und mit MAX Taste (neu) ohne blauem Stecker.
Du hast Dir nun also das alte Bedienteil eingebaut, quasi ein Rückschritt. Du bräuchtest theoretisch das Bedienteil mit MAX Taste und Anschluß für die SH.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.08.2010, 13:35   #9
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Gruß Benni
Und was ist das hier?
Meinst du mit neu ohne Rädchen? Dann wäre das quasi neu aber mit Rest Taste.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 13:53   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, das ist as normale für Standheizung. Die mir Rädchen sind ja komplett veraltert.
Aber es gibt dieses wohl auch noch mit MAX -Klima Taste und trotzdem mit dem kleinen blauen Steckerhinten. Dann sind Klima-Max und REST-Wärme in einem Gerät verbaut.
BMW 5er: Heizung/Klima: "REST" Knopf im e39 Karol Autos allgemein 3 29.12.2007 18:06
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Karosserie: Wasser"einbruch" Frontscheibe oben nach Waschstraßenbesuch shneapfla BMW 7er, Modell E32 5 17.10.2006 11:15
Innenraum: Lüftungstaste "REST" hotrod BMW 7er, Modell E38 5 17.09.2004 23:33
Innenraum: Standlüftung über "REST" aktivieren futsch pille BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
