31.08.2010, 07:07
Fahrzeug: E32 735i 87er
735i läuft nur auf 2 Zylindern
Hallo, ich habe vor kurzen von meinen Arbeitskollegen seinen 87er 735i übernmen! Er lief auch ohne Probleme wollte ihn am Samstag starten und sie da es fehlen 4 Zylinder :( habe den bei laufenden motor nach und nach die Kerzenstecker vom Verteiler abgezogen, bei 4 keine Reaktion und bei 2en wurde der Motor noch unruhiger. Könnt ihr mir vill einen Tip geben? Verteiler Kappe und Finger sehen gut aus!
Lg suschi
31.08.2010, 07:28
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Moin ,
mess mal die Zündkabel durch vielleicht ist das ja schon Dein problem
warum er nicht richtig läuft.Achja Verteilerkappe kann auch noch so gut aussehen ,aber es kann sein das sie trotzdem defekt ist,daß habe ich auch schon gehabt.
Gruß 7er ecki
31.08.2010, 07:59
Messe mal die Zündkabel durch.Kann sein, die haben zu hohen Widerstand. Dann mal die Kerzen heraus nehmen. Kann gut sein, der Elektrodenabstand, ist zu Gross. Dann lieber gleich neue Kerzen rein.
Gruss dansker
31.08.2010, 08:20
Heizölverleiher
Ist noch genug von dem Kohlestift im Verteiler da?
Welche Zylinder funktionieren noch???
nicht das dir zwischen dem 2. und 3. die NW gebrochen ist....dann bleiben 4-6 natürlich mundtot- ist mir aber bei BMW noch nicht untergekommen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
31.08.2010, 09:22
Hallo danke erstmal für eure schnelle Hilfe. Also die Kappe ist keine 1000km alt errege nach Feierabend gucken welche nich zünden. Kabel schließe ich aus weil schon nichts ausn Verteiler kommt.
31.08.2010, 11:57
Dann schau mal nach, ob der Kohlestift, in der Mitte der Kappe, noch Gangbar ist. Soll sich gerne ohne grossen Widerstand, in die Führung drücken lassen. oder aber, der sitzt bereits viel zu tief in der Kappe.
Gruss dansker
