Alt 03.09.2010, 14:47   #1
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Standard Verkleidung C-Säule
Ich möchte bei meinem E32 das Zahnrad fürs El. Heckrollo tausen. Anleitungen fürs Zahnrad selbst hab ich hier schon ausreichend gute gefunden.
Allerdings hab ich erfahren, das ich die Verkleidung C-Säulen abnehmen muss. Nun weis ich aus erfahrung, das es bei jedem Auto und bei jedem Verkleidungsteil einen "Trirck" gibt. Oder anders gesagt man sollte wissen wo die Klammern und Halter sitzen und wie die festgemacht sind.
Hat da vielleicht jemand n Tipp und/oder sogar noch das ein oder andere Bild auf den man die Halter sehen kann.
Danke Schon mal im vorraus.
Markus
Geändert von Markus-B (03.09.2010 um 17:26 Uhr). Grund: kann geschlossen werden, infos bei "tipps und Triks" erhalten
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 17:21   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
die Verkleidung vorn ausm Türgummi nehmen und nach vorn und seitwärts abnehmen (ohne rohe Gewalt).
Du merkst das schon beim vorn ausm Gummi nehmen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.09.2010, 17:29   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich ziehe das Türgummi in dem Bereich ab, dann geht es noch leichter.
Alt 03.09.2010, 17:41   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Mache ich auch so, Türgummi ab, und dann ganz vorsichtig die C-Säulenverkleidung nach Vorne heraus ziehen. Auf keinen Fall, die bekleidung zur Seite drücken, um "zu sehen", wo die Clips sind. Dabei können die Haken, nämlich Abbrechen.(Diese Haken, können nicht getauscht werden, da Haken, und Bekleidung, ein Stück sind).
Gruss dansker
Alt 03.09.2010, 18:11   #5
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hallo Markus!
Wie meine Vorredner beschreiben bekommst Du die Verkleidung problemlos ab.
Aber zum Ausbau der Hutablage, damit Du an den Antrieb kommst, musst Du nicht die C-Säulen Verkleidung abbauen.
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 18:25   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Würd ich aber schon sagen,
die klemmen bei mir die Hutablage ziemlich ein,
und da dass ganze auch n Stück nach oben genommen werden muss zum rausholen,
würd ich schon behaupten die MÜSSEN raus,
alles andere ist Murks und verursacht dann die schönen Brüche an den dünnen Kanten am Lautsprecherausschnitt.
Chris
Verkleidung B Säule Tomahawk Suche... 0 27.09.2009 08:59
Verkleidung A-Säule Don Pedro BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 14:08
Demontage Verkleidung A-Säule ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 07.10.2004 18:09
E32 - Verkleidung C-Säule beige Pace Suche... 0 21.06.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
