Alt 04.09.2010, 16:44   #1
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Standard Wie PDC deaktivieren, bzw. abschalten?
Hallo zusammen!
Bei meinem E32 ist hinten ein PDC Sensor defekt. Daher gibt´s bei jedem Rückwärtsfahren den nervigen Dauerpiepton. Auslesen geht nicht, hab ich schon versucht. Komme nicht ins System. Also will ich den Kram am liebsten ganz aussser Betrieb setzen. Brauche eh keine Einparkhilfe. Leider hab ich bei der Suche hier im Forum noch nichts passendes gefunden. Hat jemand ne Ahnung, wie man das PDC am E32 am einfachsten deaktiviert, evtl über ein eine Sicherung? - Bin für jeden Tip dankbar!
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 17:07   #2
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
darf ich fragen was Du auslesen wolltest? Welcher Sensor defekt ist?
Also die kannst Du ganz einfach testen.
PDC anschalten und dann leicht mit dem Finger über den Sensor gehen. Sie vibrieren spürbar!
Wenn nicht ist er defekt. Die gibt’s recht günstig gebraucht.
Kann auch allg. ne Kontaktsache sein.
Das würde ich überprüfen, ey ich es außer Betrieb setze.
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 17:26   #3
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Mein BMW Schrauber hier vor Ort meinte man könne den defekten Sensor mittels einer Diagnose-Software übers Laptop lokalisieren. Also haben wir versucht das System auszulesen, was aber eben nicht möglich war. Jetzt auf´s blaue alle Sensoren zu erneuern, ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Was ist, wenn´s dann am Ende doch nen Kontaktfehler ist? Wie gesagt, andere Dinge sind mir da wichtiger. Ich kann gerne drauf verzichten. Komme auch ohne PDC bestens klar. Zumal ich auch drüber nachdenke, die "hässlichen" PDC-Stoßstangen sowieso irgendwann gegen "einfache" zu tauschen. Finde die PDC- Geschichte am 32er optisch nicht besonders gelungen. Das sieht beim 38er schon gefälliger aus. Ich möchte das System vorerst einfach nur mit dem geringsten Aufwand deaktivieren.
Alt 04.09.2010, 17:49   #4
h.hansen
Ok,
aber wie gesagt, geringster Aufwand ist es, die Sensoren alle mal abzutasten.
Wenn da einer nicht vibriert hast Du zu 99% den Fehler gefunden und kannst ihn leicht beheben.
Probier das doch einfach mal. Stilllegen kannstes immernoch.
Blinkt der PDC-Taster?
Alt 04.09.2010, 17:58   #5
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Der Taster blinkt, ja. Mit dem Vibrationstest ist das so ne Sache. Ist es nicht so, daß auch nur ein defekter Sensor das komplette System ausser Kraft setzt? Oder arbeiten die restlichen Sensoren trotzdem?
Alt 04.09.2010, 18:06   #6
h.hansen
Fast richtig.
Das System ist schon bei einem Defekten Sensor gestört, jedoch vibrieren und somit arbeiten die andren weiter.
Bei mir funktionieren z.B. alle, aber nach langer Standzeit oder Autowäsche kann es sein, dass das System spinnt. (Feuchtigkeit, Wackler etc.)
Es muss also nicht zwingend ein Sensor defekt sein.
Kann man aber halt am schnellsten mal testen.
Elektrik: ASC deaktivieren? TomS BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.01.2010 09:43
Elektrik: ASC deaktivieren ??? greg_p BMW 7er, Modell E38 31 11.01.2010 15:06
Elektrik: PDC deaktivieren Polska7er BMW 7er, Modell E38 14 11.04.2008 21:54
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
