Alt 07.09.2010, 23:24   #1
isi35
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Top! Ventile klackern.
hey leute war lange nicht mehr im forum wie gehts denn so?
habe für meine frau einen schönen 728i e38 gekauft nur leider klackern die ventiele oder besser gesagt sie rasseln ein wenigkann man etwas dagegen ubternehmen hat jemand einen rat für mich
isi35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 07:06   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Hallo Isi,
bist Du Dir sicher das es die Ventile sind?
Welches Baujahr ist denn der 2,8er......besitzt er bereits eine Vanos?
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 08:02   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Guten Morgen,
meines Wissens nach haben alle 2,8er eine Vanos. Ich tippe hier auf die Hydros. Was für ein Öl ist denn drinnen?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 09:08   #4
KSX
LLAP
Vanos erst ab einem gewissen Baujahr beim 2.8er!
Alt 08.09.2010, 10:32   #5
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
@KSX
Sicher? Ich meine der M52 hat einfach Vanos (nur Einlass) und der M52 TU (ab 9/98) hat Doppel Vanos.
@isi35
Wenn du nicht weißt wie lange, oder was da für eine Jauche drin ist, besorg dir erstmal Liqui Moly Motor Clean.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produkte - MotorClean
Halbe Stunde mit dem Zeug im Leerlauf laufen lassen und dann frisches Öl mit Filter rein.
Zum Thema Öl könnte ich jetzt hier eine wahre Hölle ausbrechen lassen, aber machen wir´s so.
Ich fahre in meinem Motul X-Clean 5W-40 und er läuft und klappert nicht, was man vom originalen LL-04 in 5W-30 nicht sagen kann.
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 11:45   #6
supra2700
Zitat von nightcrawler24 Beitrag anzeigen
@KSX
So kenn ichs eigentlich auch.
Alt 08.09.2010, 13:31   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
VANOS gab's beim 2,8er schon immer, hatte meiner auch (das gibt es schon seit, ich glaube, '92 beim M50), später gab's das Doppel-VANOS.
Frank
Alt 08.09.2010, 14:21   #8
KSX
LLAP
Tja Frank, das passiert wenn man mit Halbwissen glänzen will
....ich war wirklich der Meinung Vanos generell erst ab einem gewissen Baujahr
Trotzdem würde ich bei dem beschriebenen "klackern" auf jeden Fall mal die Vanos unter die Lupe nehmen. Ist hatl eine sehr weit verbreitetes Problem!
Alt 09.09.2010, 07:28   #9
isi35
Standard Ventiele
Grüß dich Karsten
es ist ein bj 5.97 ich denke es sind die ventiele nicht das ich überhaubt keine ahnung habe habe halt früher nur an der alten generation geschraubt
Motorraum: Ventile Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2007 23:54
Ventile Juergen7er BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2007 15:55
Elektrik: RDC-Ventile The real Deal BMW 7er, Modell E38 19 22.09.2006 10:22
Fahrwerk: RDC-Ventile YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2006 20:19
Ventile am 730 Bj 89 Scholle BMW 7er, Modell E32 3 06.02.2003 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
