17.09.2010, 13:50
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
MK1 findet plötzlich Position nicht mehr
Hi zusammen,
ich habe seit einigen Tagen das Problem das mein Navi nicht mehr die Route oder das Auto findet.
Bis vor kurzem funktionierte noch alles einwandfrei und jetzt schickt es mich irgend wohin und die Route stimmt überhaupt nicht!
Woran könnte das liegen?
Ich habe schon versucht das Navi vom Strom zu trennen (ohne CD drin) und wieder angeschlossen - gewartet und dann CD wieder rein....ohne Erfolg!Es wird die Karte auf dem Monitor angezeigt,aber dabei handelt es sich um den völlig falschen Platz (Adresse)!
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
17.09.2010, 21:00
Hi zusammen,
hat niemand eine Ahnung was das sein könnte? Was ich unter der SUFU gefunden bringt mich leider nicht weiter - deswegen meine Frage an euch!
17.09.2010, 21:26
Hoher Priester
Reifen gewechselt?
17.09.2010, 22:31
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Hast du Oben <rechts in der Anzeige kleine weisse PUNKTEN FÜR DAS gps sIGNAL falls nicht würde ich den GPS Empfänger Prüfen
17.09.2010, 22:50
Hi zusammen,
nein,keine Reifen gewechselt - immer noch die gleichen!
ja,oben rechts sind kleine punkte in der kleinen Anzeige!
18.09.2010, 08:46
Dann sollte denke ich deinGPS gehen würde mal die Reifen neu Kalibrieren im Menü vom Navi ist ziehmlich einfach gibt glaub ich in tips und tricks ne Beschreibung wie genau oder in deinem Handbuch
