18.09.2010, 12:57
LMM abstecken schädlich?
Bin gerade dabei einen Fehler bei meinen V12 einzugrenzen, habe gestern mal probeweise (5km) die beiden LMM abgesteckt, danach lief er wirklich gut, habe mich aber nicht getraut länger zu fahren, also Autobahn oder Landstrasse wo der Fehler hauptsächlich auftritt! Meine frage ist jetzt, kann ich die beiden LMM auch auf längeren Strecken abgesteckt lassen um zu sehen ob es daran liegt?
Achja, mein Problem ist es das der Wagen, wenn ich etwas weiter fahre, beim gas geben (5 Gang) zuerst etwas stockt und dann schub kommt. Wenn ich ihn Bergab rollen lasse springt die Drehzahl manchmal wie verrückt hin und her...
danke
gruss kj.
18.09.2010, 13:37
Wenn's läuft!
Hallo!
Soo schlimm ist das nicht, da er dann in einer Art Notprogramm läuft. Nur verreisen würde ich in dem Zustand nicht
Bei den Symptomen solltest Du aber auch den gesamten Ansaugtrakt auf Falschluftquellen hin testen - also Verkleidung runter und schön mit Bremsenreiniger einnebeln, dabei gaanz genau auf den Motor hören, da darf sich nichts am Lauf verändern.
Die Kurbelgehäuseentlüftungen und deren ziemlich kritische Manschetten zu den Ventildeckeln sind auch ok?
18.09.2010, 16:10
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
macht im grunde garnix. wenn ichs noch recht behalten habe wird bei abgezogenen lmms in eine art "standardmotorprogramm" geswitched.
nur, eigentlich sollte der wagen denn net ganz so gut laufen, das er bei dir denn anscheinend besser läuft gibt schon zu denken.
wie schon geschrieben, kompletten ansaugtrakt penibel zu prüfen scheint mir hier auch der erste schritt zur genauen fehleranalyse.
gruss, uwe
18.09.2010, 16:44
Also ich habe die LMM ja nach den ca. 5 km wieder angesteckt, seitdem muss ich sagen das der Wagen auch echt gut läuft, auf jeden Fall besser als sonst! Habe gerade die Ansaugbrücken auf Falschluft geprüft, hinten ist alles dicht nur vorne verändert sich die Drehzahl etwas, also scheinbar dort undicht!
Naja der Winter kommt bald und dann werde ich mal ein paar schrauber Wochenenden einlegen....
gruss kj.
12.07.2011, 21:36
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
LMM kaputt, abgesteckt und der Motor zieht super!
Hallo Leute,
nachdem mir durch ein anderes " Problem" empfohlen wurde den LMM mal abzustecken, habe ich das heute an der Tankstelle mal durchgeführt.
Gestern und heute war der Beamer etwas zickig, ruckte plötzlich mal kurz unvermittelt, nahm extrem schlecht das Gas an, ziehte nicht sauber durch und der Drehzahlmesser wollte anfangen zu sägen  . Also Motorhaube auf, Stecker ab und wieder zu gemacht. Nachdem der Stecker ab war und ich den Motor startete und losfuhr war ich echt verwundert wie sauber und kraftvoll er im Vergleich zu vorher durchzog, er hängt jetzt viel besser am Gas, hat mehr Power und fährt sich echt anders.
Ich habe die Verbrauchsanzeige auf 0 gestellt und dann bin ich eine "Testrunde" gefahren, die ca. 75km lang ist und es pendelte sich nach dieser Strecke ein sagenhafter und auf die Distanz noch nie erreichter Verbrauchswert von 8,5l/100km ein!!!
Davor war er immer zwischen 9,7-10,7l/100km. Danach hab ich ihn bis ans Limit gedreht, auch im oberen Drehzahlbereich hatte ich das Gefühl, dass er besser zieht.
Ich habe hier einen neuen LMM rumliegen, aber habe die nächsten 2-3 Tage keine "Zeit" ihn einzubauen, will es ja auch sorgfältig machen ohne die Manschette zu zerstören, obwohls nur 20min dauert  .
Da alles sauber zu funktionieren scheint und auch keine Motornotprogrammleuchte leuchtet, frage ich mich, für was brauche ich denn LMM eigentlich?
Ist es schädlich für die KAT's, wenn man da jetzt ohne rumfährt (ggfs. über einen längeren Zeitraum) ?
Mfg Martin
12.07.2011, 21:43
Langstrecken Gleiter
im normalfall sollte das hier in deutschland nichts schädliches bewirken. Der LMM mist halt die Luft die der Motor ansaugt, und die Lambdas können dann anhand von O2 im abgas erkennen wie der motor läuft, entsprechend kann sich der wagen auch auf 3000m höhe einstellen, etc. wenn du das jetzt ohne lmm machst, nimmt der feste werte. Ich würde halt hohe drehzahlen und vollgas orgien vermeiden, und ggf. keine alpen überquerung machen.
12.07.2011, 22:36
† August 2024
Zitat von WDS
Notlaufsteuerungen
Bei Ausfall von Sensoren werden Ersatzwerte bereitgestellt, die einen weiteren eingeschränkten Motorbetrieb ermöglichen.
Heißfilmluftmassenmesser | Ersatzwert aus der Stellung der Drosselklappe (EML-Information über CAN)
