Alt 26.10.2003, 18:09   #1
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:55 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 18:29   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
HI
Ich vermute das es nur wenige sind die dieses problem haben, weil es hat ja nicht jeder die defrosterfunktion drinn!
Oder habe ich etwas verpasst?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 18:24   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Frontscheibe schon wieder kaputt »
Hallo @Karsten ...
Mir persönlich ist bis jetzt eine Schwachstelle der Forntscheibe so nicht aufgefallen und drum, habe ich gleich an eine Karrosserieverwindung gedacht ...
Ich würde auf jedenfall mit dem Problem zu BMW und nach Kullanz fragen - Sollte die Scheibe durch die Heizdrahte die Risse bilden, wäre es ein Materialfehler und somit müsste BMW die Scheibe austauschen ... Sollte BMW sich stur stellen, würde ich sogar zu not zum Anwalt gehen und einen Gutachten machen lassen ... Ich hoffe du hast noch die Belege/Rechnung für die Scheibe und den Wechsel
Gruss @freak ...
Alt 26.10.2003, 18:19   #4
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Scheibe
Wenn BMW sagt der Wagen hat ein UNFALLSCHADEN , den müssen sie dir erst mal nachweisen und das wird denen wohl schwer fallen und dann müssen sie dir den Schaden noch zeigen.
mfG Peter
PS. Spar dir dein Geld für ein Gutachter, BMW ist Beweispflichtig und übrigens meiner ist 11 Jahre und mit Scheibe noch nie Probleme gehabt ,1 Mal gewechselt weil 1000sen kleine Steinschläge in der Scheibe waren.( Autobahn)
[Bearbeitet am 26.10.2003 um 19:24 von Rudi123]
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 14:59   #5
Doc
Standard Frontscheibe schon wieder kaputt
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:57 von Doc]
Alt 26.10.2003, 15:08   #6
Rudi123
Du hast 2 Jahre Garantie. Wenn von außen nicht fühlbar war es eine Verspannung in der Scheibe die BMW eingesetzt hat. Problem von BMW
mfG Peter
Alt 26.10.2003, 15:22   #7
freak
Hallo ...
ich will Dich nicht beunruhigen aber, wie ist es mit Unfällen ??? hat Dein Wagen grössere, Dir bekannte (oder auch nicht) Unfälle hinter sich ??? Ich würde, bei dem Verschleiss der Frontscheiben, mal die Karrosserie Vermessen lassen ...
Sollten die Werte innerhalb der Tolleranzen sein, ab zu BMW und eine neue Scheibe, auf Kullanz einbauen lassen ...
Gruss @freak ...
Alt 26.10.2003, 16:20   #8
Doc
Alt 26.10.2003, 17:46   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Karsten
Es kann doch ein Problem mit der Heizdraeten sein.Bei mir platzten in die gleiche Stelle schon zwei Scheiben und bei der zweite hab ich festgestellt,das wenn die Scheibe viel Feuchtigkeit von innen auf sich haette,dann beim einschalten von Scheibenheizung kleine Funken zu sehen waren/am besten in Dunkelheit/.Die neue hab ich mit Silicon am beiden Pole vesiegelt und bis heute/zwei Jahre/ ist Ruhe.Uebrigens,die Scheiben waren von Sigla
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 26.10.2003, 18:57   #10
Doc
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:54 von Doc]
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
