23.09.2010, 17:20
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Schleifendes Geräusch und Felgen warm !?
Hallo an alle,
habe folgendes Problem. Seit ich meinen jetzigen 7er habe, habe ich rechts das schleifende Geräusch. Kommt meiner Meinung nach von rechts hinten. Dachte nach dem Tausch, der eh fälligen Bremsscheiben und Beläge wirds weg gehen. Denkste! Nach wie vor da. Handbremsbacken wurden ebenfalls getauscht. Nun wird das beim fahren lauter, je länger man fährt. Am Anfang nur ein leichtes metallenes schleifen zu hören, das dann mit der Zeit etwas deutlicher und höher wird. Die Felgen hinten werden auch wärmer als die vorderen. Dachte schon an die Bremssättel hinten. Aber die sind nicht wirklich fest. Rechts ist zwar mal ein Punkt beim drehen des Rades, wo es mal etwas schwerer geht,man kann es ohne allzu großen Kraftaufwand drehen. Kann es von den Bremssätteln kommen? Nach einer "Testfahrt" heute, mit mehreren stärkeren Bremsungen waren die Felgen heiss hinten,besonders die rechte. Die vorderen auch sehr warm, aber nicht so wie die hinteren. Bei der Scheibe hinten fiel mir eine leichte bräunliche Verfärbung auf im Bereich der Trommel zur Scheibe hin, aber nur rechts. Was kann das genau sein?
Tim
23.09.2010, 17:30
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Handbremsbeläge gehen nicht weit genug zurück.
Zerlegen, reinigen und einstellen.
Knuffel
23.09.2010, 18:17
Wo hast Du denn die Handbremse Eingestellt? Doch Hoffentlich nicht Oben am Handbremshebel, wo die Gewindeenden, und die Jeweils2 6mm Muttern sind? Am Handbremshebel, ist das Bremskabel von Fabrikens Seite Eingestellt. Die Späteren Einstellungen, zB. Tausch der Backen, oder Nachstellen des Handbremshebelweges, werden am "Stern", in der Handbremstrommel Vorgenommen. Ist Möglich, das die Backen zu stramm Justiert worden sind. Bist Du sicher, das die Handbremskabel gangbar genug sind, und beim Lösen der Bremse, auch wieder in die Ausgangsstellung zurück Gleiten? Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Du die Bremsklotze gewechselt hast, und die Führung der Selbigen nicht Ordentlich Gereinigt hast, so das beim Druck von den Bremskolben, die Klotze zwar an die Scheibe Gedrückt werden, aber beim Lösen der Bremse, hängen bleiben, und weiter Druck auf die Scheibe ausüben. Dadurch, Erhitzt sich die Bremsscheibe, weitet sich durch die Wärme aus, und dann entsteht dieses Geräusch. Ich würde nochmals die Bremse auseinander nehmen, und diese Dinge in Ordnung Bringen. Auf jeden Fall, den Rahmen, der die Bremsklotze trägt, mit einer Feile nachfeilen, so das sich die Klotze, leicht in der Führung Bewegen lassen. An den Gleitflächen, etwas leicht mit Kupferfett bestreichen, so das sich nicht gleich neuer Rost bilden kann.
Gruss dansker
23.09.2010, 18:30
E32-Liebhaber
Handbremse hatte ich ganz zurückgedreht an der Vorrichtung, wo man die einstellen kann und erst nacher an den Seilen am Handbremshebel. Wie gesagt, Beläge neu und sauber. Hab auch mal gedreht ohne den Bremssattel und da war es glaube ich weg,das Geräusch. Komischerweise ändert sich das Geräusch nicht beim bremsen und ziehen der Handbremse.
23.09.2010, 18:55
Dann befürchte ich, das die Kolben der hinteren Bremssättel, wohl angerostet sind. Das ist insofern, kein Problem, wenn Du mit Werkzeug, einigermassen gut Ausgerüstet bist. Nehme mal die Bremssättel Hinten ab, und auch den Trägerrahmen der Bremsklotze. Diese mal als erstes nachfeilen, und zur Seite legen. Dann bei den losen Bremssättel, die Kolben so weit wie Möglich Herauspumpen. Um zu verhindern, das die Bremsflüssigkeit beim Abnehmen der Br.-Sättel ausläuft, die Bremsschläuche, mit einer Schlauchklammer, zudrücken. Dann den Br.-Sattel im Schraubstock einspannen, und den Sprengring an der Aussenseite der Staubmanschette, Vorsichtig heraushebeln. Wenn die Staubmanschette vom Kolben Verdeckt wird, die Manschette, seitlich am Kolben nach Unten ziehen(Aber Vorsichtig). Nun den Kolben mit einem geeignetem Werkzeug, aus dem Zylinder ziehen, und anschliessend, die Staubmanschette , und den Dichtring im Zylinder Entfernen. Mit einer Bohrmaschine, in der eine runde Drahtbürste Montiert ist, den Zylinder Säubern(Besonders Sorgfältig an der Obersten Kante). Anschliessend den Br.-Sattel auswaschen, und mit Luftdruck Trocknen. Schau Dir mal den Kolben an. Ist dort die Chromschicht "Abgeblättert", solltest Du Dich nach Neuen Kolben Umsehen. Ist da nur ein Rostbrauner Belag, so diesen Entfernen, wobei Du etwaige Druckstellen auch mit der Drahtbüste entfernen kannst. Auch die Manschette, und den Dichtring reinigen! Wenn alles Sauber ist, die Teile mit "ATE-Bremsenfett", leicht einreiben, und alles wieder zusammen setzen. Die Staubmanschette, erst in den Zylinder Setzen, und dann an den Kolben aufschieben. Kolben vorsichtig in den Zylinder schieben, und dann die Manschette, Oben am Kolben anpassen. den Rest, weisst Du ja.
Gruss dansker
23.09.2010, 19:35
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
schau doch mal nach ob nicht einfach nur das Ankerblech schleift.
Es kommt schon mal vor das man beim Einbau von Bremsenteilen das Ankerblech verbiegt.
Denn du Schreibst das Geräusch bleibt egal ob du Bremst oder nicht.
Sollten es die Beläge sein müsste das Geräusch beim Bremsen weg sein.
Gruß Bernd
