Alt 27.09.2010, 12:19   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Neues Schiff , neues Terrain, viele Fragen ...
Hallo Allerseits
Habe mich notgedrungen vom meinem 730er E32 trennen müssen (Nockenwellenbruch) und mir dann gestern kurzerhand nen BMW 730i V8 Bj 94 zugelegt in Orientblau
Fotos und so weiter und alles trallala gibbet später
Leider hat der Dicke auch wieder ein paar Sachen die getan werden müssen, allerdings sind E38 für mich totales Neuland und deswegen lieber vorher fragen als hinterher
Probleme:
-Elek. Heckscheibenrollo reagiert merkwürdig . Entweder macht es absolut garkeinen Mucks , oder es funktioniert regelkonform, das allerdings nur seeehr selten
- Innenraumbeleuchtung funktioniert auch nicht , generell nicht, tippe auf Sicherung von daher wohl kein großes Ding
- MIttelkonsol im Fond is ausgehängt und ich rall das System bzw die art der dauerhaften befestigung nicht so richtig
- Altbekannte Pixelfehler im Temperaturanzeigeteil
- Equalizer lässt sich nicht verstellen (eventuell auch eigene Blödheit)
Und fragen :
... ist ne 1994 Klima R134 fähig ?
... springt der Kofferaum ganz auf oder nur aus dem Schloss ?
... lassen sich die Spiegel automatisch anlegen bei ein/ausschalten des Wagens ?
Mehr hab ich erstmal noch nicht, muss mich nach der Arbeit erstmal mit dem guten auseinandersetzen , hatte gestern kaum zeit dazu
Danke im voraus
Arthus
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 12:30   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von arthus Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits
Und fragen :
-Klima: Ja
-Kofferraum springt nur ausm Schloss, hydraulisch erst bei spätern Bj, lässt sich aber nachrüsten (mit viel Geld/Arbeit), oder, paar neue Dämpfer (in gleicher Länge, aber stärker, ausm Zubehör-Handel)
-Spiegel: nur wenn Funktion ab Werk vorhanden (mit Stellknopf auf dem Spiegel-Schalter-Block, lässt sich nachrüsten (beide Spiegel, beide Türmodule + Schalterblock). Oder hast die el. anklappenden Spiegel, lässt sich nich ersehen, aus deinem post, können nur mit dem Knopf bedient werden, automatisch nicht, gibt aber so Module (bei ebay, etc.) die das wohl können - wers braucht...
Zu Deinen anderen Sachen kann ich nix sagen. Das Rollo, was macht es denn? Normal, bei Schalterbetätigung hoch und runter. Lässt sich sicher reparieren.
Alt 27.09.2010, 17:56   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Und zur Info:
Ein Sicherungskasten befindet sich im Kofferraum und ein zweiter im Motorraum.
Das war ja beim e32 auch nich der Fall.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 19:54   #4
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Hab ich das richtig verstanden, R134 - fähig? Wusste garnicht, dass es E38 gibt mit dem alten Klimamittel. Bei jedem Fahrzeug mit Klima hast du vorn im Motorraum einen Aufkleber , meist grün, wo die Kühlmittelart draufsteht.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 20:11   #5
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
hi erst mal viel pass mit deinem neuen bin auch gerade von e32 auf e38 umgestiegen .
tipp von mir kümmer dich um die großen dinge die schaden anrichten können beim e38 . Ölpumpenschrauben kontrolle und Automatik getriebe wartung .
der rest kommt nach und nach
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 21:17   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Nabend
So, nach dem ersten Tag hab ich es wenigstens geschafft ein paar Untersuchungen anzustellen, die größten Probleme momentan sind:
- Innenraumbeleuchtung geht komplett nicht, auch Schminkspiegel nicht
- Elek. Heckrollo macht keinen Mucks
- Pixelfehler weiss ich wie der behoben wird (habs nachgelesen)
Zum Innenraum:
Sicherung getauscht und Stromfluss/Spannung gecheckt,an Sicherung liegt Spannung an, an den Kontakten im Innenraum leider nicht :( Wo läuft das Kabel lang, bzw wo teilt es sich nach dem Sicherungskasten auf ? Gibts da noch iein Relais das Zwischengeschaltet ist ?
Die Schminkspiegelleuchten gehen nicht, allerdings is dort auf der Sicherung keine Spannung, überbrückt man die Sicherung mit batteriespannung gehen die leuchten einwandfrei , jemand ne Idee ?
Das Heckrolleo rührt sich bei Schalterbetätigung keinen Milimeter und macht auch keinen Mucks , wo sitzt der Motor und wie komm ich da am besten ran ?
(Oh man, mein Deutsch XD)
Danke im Voraus
Arthus
Geändert von arthus (27.09.2010 um 22:10 Uhr).
Kein neues Mitglied aber neues Auto Lord Sinclair Autos allgemein 10 07.06.2010 18:46
Mein neues Auto: W220 und gleich viele Fragen und Probleme :) 7erForeverFan Autos allgemein 5 16.03.2010 22:05
Neu Hier - Neues Auto - Viele Probleme... KK-750 BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2007 00:46
Neues Auto, einige Fragen MikeM BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2003 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
