27.09.2010, 23:34
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Sauggeräusche bei niedriger Drehzahl
Ich fahre einen 728i bj.:ende 99, ein sehr schönes Auto, hab es knapp vor 2 Jahren gekauft, und sofort Autogas einbauen lassen. seitdem bin ich schon knapp 66000 kilometer gefahren, der Wagen läuft immer noch super, bis auf einen kleinen Makel, bei niedriger Drehzahl kommen aus dem Motor so komische Geräusche wie saug gräusche im tief und hochton, sobald ich Gas gebe verschwindet ruckartig das Geräusch, so druckartig. ICh weiß leider nicht woher sie kommen und was sie bedeuten. Hoffe sehr das mir da einer weiter helfen kann.
A.
28.09.2010, 12:04
hallo,
kann mir da wirklich keiner Weiterhelfen. Brauche wirklich guten Ratschlag.
Danke.
28.09.2010, 12:05
V12-infiziert
Kurbelgehäuseentlüftung?
28.09.2010, 13:30
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Müsste die Kurbelgehäuseentlüftung sein wie Lexmaul schon geschrieben hat.
Im Ansaugrohr herrscht unterdruck bei geschlossener Drosselklappe beim ruckartigen gasgeben wird aus dem unterdruck atmospherendruck und somit "zischt" keine Falschluft durch das def. Ventil.
Bitte mal drauf achten ob beim abstellen des motors das zischen noch so ca. 1 sek ausklingt obwohl der motor schon steht.
28.09.2010, 14:46
hast recht ca. 1 sek. zischt es noch dumpfartig, ok ich schau mal dann nach, danke für den tipp.
15.02.2012, 10:50
Motorraum, heulgeräusche
Hallo da bin ich wieder,
also mein wagen gibt immer noch diese komischen Geräusche von sichm hört wie heulen an, so hoch tief, hoch......
ist voll lästig vor allem wenn man den Wagen ausschaltet, dann heult er noch 1 sek. dass ist am schlimmsten, wenn daneben jemand steht denkt er sein motor ist am A....
könnt ihr mir noch weitere tipps geben.
Ich war mal zur Gas Inspektion. der freundliche meinte, dass wäre eine Membran, die auf dem Moto sitzt, wechsel ist nicht so schwer aber kost so um die 180 euro. Kann sich da jemand was drunter vorstellen.
Bin dankbar für euere Hilfe.
26.02.2012, 15:59
hab mal ne Frage, ich will demnächst das KGE Ventil austauschen, wollt wissen, muss ich den Ölmessstab herausnehmen, und dabei kommt aber nicht viel Motoröl raus oder.
Ist es aufwendig die oberen Schläuche des KGE-ventils abzuziehen. danke.
26.02.2012, 18:27
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bemerkenswert
- Du fährst ca. 1,5 Jahre mit der hier recht sicheren Diagnose auf KGE-Ventil-Erneuerung weiter herum
- nun fragst, wieviel Öl beim Ziehen des Ölmeßstabes herauskommen könnte
Mein Ratschlag, lass das KGE-Ventil von einer Fachwerkstatt (endlich) erneuern.
