Alt 27.10.2003, 19:37   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Wie genau kommt man eigentlich an die Benzinpumpen?
ich wollte demnächst eine Benzinpumpe im 750er wechseln (die ist nämlich hin, aha falls übrigens noch jemand eine hat, bitte gerne U2U mit Preisvorstellung an mich... Danke).
Ich habe schon mal im ETK geschaut, da sieht es aus als hängen die im Tank, unter der Abdeckung im Kofferraum... stimmt das so? Muss der Schwimmer dann raus? Wie gehts am leichtesten?
Danke schon an dieser Stelle
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2003, 20:45   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Henrike !
Kofferraum ausräumen
Matten entfernen
Den Deckel auf der rechten Seite des Kofferraumbodens abschrauben
Darunter siehst Du den Tank, die Kraftstoffleitungen, Elektrokabel, den Tauchrohrgeber. ( Schwimmer ? )
Losen Dreck entfernen.(Pinsel, Preßluft oder ähnliches )
Die Elektroleitungen abklemmen.
Die Schläuche abklemmen. ( Markieren, welcher Schlauch wohin gehört )
Den Deckel in den alle Leitungen münden vom Tank abschrauben.
Das Ganze nach oben rausziehen. Die Dichtung kann festgeklebt sein. Mit Gefühl hebeln.
Pumpen demontieren.
Sieb reinigen.
Schläuche kontrollieren.
Vor der Aktion eine neue Dichtung und Schlauchschellen besorgen,
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
