Alt 28.10.2003, 09:06   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard Anzeige "Kennzeichenleuchte"
Habe ein kleines Problem:
Nur bei Aussentemperaturen ab dem Gefrierpunkt abwärts leuchtet und bimmelt bei meinem 730er ein paar Sekunden nach einschalten des Lichts die Anzeige "Kennzeichenleuchte". Erste Prüfung ergab, beide Birnen brannten. Habe dann beide Leuchten rausgeklickt. Bei einer Leuchte waren die Kontakte grün korrodiert. Habe die gereinigt und eine neue Birne reingedrückt.
Kein Erfolg. Die Bimmelei geht weiter.
Wer hat einen Tipp, was man am besten jetzt macht?
Danke für Eure Hinweise
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 09:30   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Überprüfe mal den Kabelbaum am Übergang vom Kofferraumdeckel zum Kofferraum.
Es könnte ein Kabelbruch sein.
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 09:32   #3
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard LKM
Kuckst du unter SUCHEN -> LKM -> nachlöten.
Wenn dein Wagen Leuchtweitenregulierung hat, zieh mal abwechseln die Stecker der Stellmotoren,
bei meinem war's der rechte Motor, der die blödsinnige Anzeige verursachte.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 12:21   #4
macbec
Kann denn die Leuchtweitenregulierung (vorn) etwas mit den Kennzeichenleuchten (hinten) zu tun haben?
Alt 28.10.2003, 12:28   #5
Standard Ja!
Wenn die Motoren zuviel Strom ziehen, wertet das die Elektronik als Fehler aus.
Ist ein bei BMW bekanntes Problem.
Siehe meinen Beitrag unter Tipps & Tricks.
Alt 28.10.2003, 13:03   #6
macbec
Danke für den Hinweis. Habe jedoch den Beitrag nicht gefunden.
Alt 28.10.2003, 14:58   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser hier
Alt 28.10.2003, 15:45   #8
macbec
Ich werd´s austesten. Vielen Dank.
Alt 13.11.2003, 08:35   #9
macbec
heute habe ich den Test gemacht. Ich brauchte dazu kühles, feuchtes Wetter, weil sonst das Problem nicht auftrat. Ergebnis: Wenn ich den rechten Leuchtweitenmotor abziehe, ist Ruhe. Ich werde den tauschen.
Herzlichen Dank für den super Tipp. Hier ist wirklich tolles Know-How vertreten. Hat mir sehr geholfen!
Beste Grüsse Macbec
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
