Alt 06.10.2010, 12:48   #1
LowriderDeluxe
Fahrzeug: 730iA 10/95
Standard Austausch Holzimitat gegen Wurzelholz - Erfahrungen / Anleitung?
Hi zusammen,
gibt es ne Art Umbauanleitung zur Umrüstung der Holzblenden von unecht in echt? Suche noch einen gut erhaltenen Satz für einen 730i Automatik Bj.10/96
in dunkler farbe (Nussholz lackiert???)
Danke für Eure Tips,
Grüße,
Lowrider
LowriderDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 15:25   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Von einer Anleitung wüsst ich jetzt nichts, aber ansich ist auch nicht so viel dabei...
Die Türleisten sind alle samt nur gesteckt, man kann sie vorsichtig mit nem großen flachen Schraubendreher heraushebeln.
Das gleiche gilt für die Leiste links und die kleine rechts vom Lenkrad, diese sind ebenfalls nur gesteckt.
Bei der Leiste oberhalb vom Handschufach musst du das Handschufach öffnen, dann die obere Handschufach-Innenverkleidung lösen, (3-4 Schrauben) dannach kommst du mit der Hand an die Rückseite der Holzleiste, diese ist mit glaub 4 großen Kunstoffmuttern befestigt. Man kann diese gut greifen und mit der Hand herausdrehen.
Der Holzboden in der Mittelkonsole ist einmal unter der Schaltkulisse oder dem Schaltsack mit zwei Schrauben verschraubt, sowie hinen unter der Mittelarmlehne.
Bei Automatic erst den Wahlhebel-Sack nach oben rausziehen, dann mit den Fingern in die Öfnung greifen und vorsichtig die Schaltarmatur nach oben rausdrücken, die ist nur geclipst. Dabei aufpassen dass man nach dem rausziehen mit den scharfkantigen Clips an der Unterseite der Armatur nicht den Holzboden zerkratzt, bis man alle Stecker gelöst hat um die nach oben abzunehmen. (Am besen derweil irgenwas unterlegen)
Achja, der Wahl- oder Schalthebel ist nur augesteckt, den mit einem herzhaften Ruck nach oben ziehen (und dabei den Hebel nicht ans Kinn haun, machmal brauchts da nen kräftigeren Ruck )
Dann die Mittelarmlehne ganz nach vorne fahren, dann wird hinen einen flache Abdeckung freigelegt, diese vorsichtig heraushebeln, darunter die zwei Schrauben lösen, dann kann man die Armlehen nach hinten aushacken und nach oben abnehmen. So kommt man dann an die lezten zwei Schrauben des Holzbodens. Die Schalter von ZV und Warnblinkanlage sind auch gesteckt und können rausgedrückt werden.
Dann bleibt noch der Radio und Klima-Träger.
Dazu erstmal unten links die kleine Blende neben dem Getränkehalter rausnehmen, dann mit den Fingern die Schalter oder Blende rausdrücken und abmachen, dann durch die Schalteröffnungen das Klimabedienteil rausdrücken und das Radio ausbauen.
Die Schrauben des Trägers befinden sich einmal in der Öffnung unter den Schaltern, einmal seitlich vom Getränkehalter (dazu den oberen Teil vom Getränkehalter rausclipsen) und oben links und rechts vom Träger, dort wo vorher die Holzblenden waren.
Oben würd ich zusätzlich alle Schrauben rausmachen die zu sehen sind (also die Verbindung zum Armaturen Brett, da der Träger hinter der Mittelkonsole seitlich noch zwei Nasen hat und diese rausgedrückt werden müssen um den Träger rauszobekommen...
joa, zusammenbaun in umgekehrter Reihenfolge
Powered by
Geändert von Black Dragon (06.10.2010 um 15:31 Uhr).
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 16:24   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau - die Kunststoffmuttern sitzen mit verschiedenen Stellungen (Kopf vorne ggf. hinten). Unbedingt diese Stellungen achten beim Wiedereinbau - sonst mit dem Airbag.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 22:01   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Zitat von LowriderDeluxe Beitrag anzeigen
...Umrüstung der Holzblenden von unecht in echt? ...
Öhm, gab es denn eigentlich "unechte" Holzblenden im E38? Unterschiedliche Holzarten, mal glänzend, mal matt, ok, aber doch immer "echtes" Furnier auf Alu-Leisten, oder?
Natürlich abgesehen von Speziallösungen wie Alu, Klavierlack etc.
Würde mich interessieren...
Ciao,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 22:12   #5
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Die Antwort dazu findet sich hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/holz-plastik-106247.html
Alles echtes Holz!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 23:24   #6
LowriderDeluxe
Danke Euch Allen für die Beiträge, insbesondere Black Dragon für seine ausführliche Anleitung. Mal sehen, ob ich einen Austausch in Angriff nehmen werde...
Grüße,
LowriderDeluxe
HiFi/Navigation: Navi02 defekt ->Austausch gegen Navi03? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.06.2009 10:52
Anleitung Austausch Ölkühler E32 735i Kat Bj.87 ? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 29 18.03.2009 11:33
HiFi/Navigation: Austausch MK2 gegen MK4 & Bordmonitor 4:3 gegen 16:9 Werner04 BMW 7er, Modell E38 12 30.07.2008 23:56
Kassetteilteil defekt..Austausch gegen CD Player möglich? Rainer730 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 17:44
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
