Alt 08.10.2010, 16:58   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standard Einer von zwei Turboladern defekt ?
kann mir jemand definitiv sagen welcher turbo beim 740d in in*pa als Lader 2 bezeichnet wird? bei mir meckert er
ladedrucksteller 2 sporadisch unterbrechung oder kurzschluss nach B-
werde mir wohl nen paar leitungen neu ziehen müssen... will nur wissen welche
Geändert von PacificDigital (08.10.2010 um 16:59 Uhr). Grund: ich meine natürlich Turbo's
Alt 08.10.2010, 17:31   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Bei dem Problem brauchst du keine neuen Kabel ziehen, da brauchst einen neuen Turbo
Ein Bekannter hatte das auch und es lag an dem elektrischen Stellantrieb der am Turbo befestigt ist. Diesen bekommt man jedoch nicht einzeln sondern nur komplett mit Turbolader.
Es wurde auch versucht einen gebrauchten Regler einzubauen, man bekommt das Gestänge jedoch nicht wieder gescheit eingestellt. Im TIS wird auch extra darauf hingewiesen das man die Teile nicht trennen darf.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 17:37   #3
PacificDigital
tja... selbst wenn es am turbo liegen sollte... WELCHER isses denn dann?
rechts ist es kein thema... aber links ist nen turbotausch ja fast schon nen motortausch :(
Alt 08.10.2010, 17:45   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du den Stecker abziehst, müsste der dann nicht den Fehler permanent melden?
Alt 08.10.2010, 17:47   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Turbobezeichnung läuft analog Zylinderbankbezeichnung...
Kai
Alt 08.10.2010, 17:53   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jap... und nicht nur bei den Turbos so. Aber eigentlich ja auch logisch...
Code YRGJHSDTHILK
Motorraum: Zwei Turbolader 740d E65 defekt? vtorchermet BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.03.2011 07:57
Motorraum: Zwei Kopfdichtungen in einer Woche zerschossen inko BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 22:53
hier mal zwei Topmodelle aus zwei Generationen blaucsi BMW 7er, Modell E32 8 17.10.2007 08:11
Zwei sind einer zuviel Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2002 08:49
Zwei E23 bei mobile.de -kennt die einer...?!? C1-Daniel BMW 7er, Modell E23 4 06.12.2002 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
