10.10.2010, 22:22
Fahrzeug: E32-730iA (12.92)
Auto springt nicht an, Wegfahrsperre schuld?
Hallo an alle!
Mein E32, Bj.92, 730iA V8 springt nicht mehr an.
Zuerst fing es damit an, dass ich mehrere Sekunden warten musste nach Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Doch diese Wartezeit wurde immer länger.
20 Sek., 30 Sek, 1 Minute und jetzt geht gar nichts mehr.
Benzinpumpe funktioniert, bekommt aber vermutlich wegen der WFS keinen Strom. Zündfunke ist immer da.
Habs mit Starterspray probiert. Kurz reingesprüht, springt er für 3-4 Sekunden an.
Dann geht wieder nichts mehr.
Irgendwelche Vorschläge?
Viele Grüsse aus Teneriffa
Wenn ich mal beerdigt werde... dann bitte in meinem 7er!
Verottet der dann in der Erde mit mir... oder lande ich mit ihm in der Schrottpresse?
10.10.2010, 22:25
BMW süchtig
Warum wartest Du nicht bisr der Thread verschoben wurde
Lass die WFS ausbauen bzw. totlegen.
Die alten Dinger blocken ja in der Regel drei Sachen:
-Benzinpumpe
-Zündung
-Bordelektronik
Wenn eine der Komponenten von der WFS nicht freigeschalten wird springt die Karre nicht an.
10.10.2010, 22:34
Habe schon so viel Zeit verloren und stehe mächtig unter Druck, weil ich das Auto dringend wieder brauche.
Es kommt auch oft vor dass die Blauen keine Teile von den älteren Modellen haben. Ausserdem sind sie fast um 50% teurer als die gleichen Teile in Deutschland.
Also kauf ich in Deutschland und das dauert auch wieder eine Woche bis die Teile da sind
Time is Money!
10.10.2010, 22:36
BMW süchtig
Du sollst auch keine teile auf Verdacht kaufen sondern erst mal den Fehler eingrenzen
In dem anderen Thread wurde auch das Relais für die Spritpumpe in Erwägung gezogen, das kann natürlich auch die Ursache sein
10.10.2010, 23:04
Würde ich auf verdacht kaufen... hätte ich schon einen 2. 7er da stehen...
Hätte ich erwähnen sollen... Relais in Ordnung
10.10.2010, 23:07
BMW süchtig
Dann versuch doch mal die Pumpe zu überbrücken, wenn er dann problemlos läuft ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die WFS schuld
habt ihr mal gemessen ob nach entschärfung der WFS das Pumpenrelais anspricht
10.10.2010, 22:32
Fahrzeug: S50B32
Das ist relativ wahrscheinlich das Relais der Spritpumpe in der DME-Box (Beifahrerseite, ist zwischen den Steuergeräten "versteckt").
Such mal im E32-Bereich, da ist das beschrieben.
