17.10.2010, 14:04
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Ablagenetz Beifahrer-Fußraum nachrüsten
aus vielen größeren autos kenn ich im beifahrer-fußraum die ablagenetze und war interessiert, obs das auch beim e38 gab.
aus der teilelsite habe ich diese abbildung:
Abbildung
die nr 5 ist das netz. wie ist das bei einem von euch befestigt? muss wahrscheinlich die stoffverkleidung runter machen und von hinten wirds dann befestigt oder?
danke für infos
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
17.10.2010, 14:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe nachgerüstet.
Die Befestigungsklammern werden von Aussen in den Teppich und die dahinter liegende Dämmung rein gedreht.
Also nichts demontieren.
Nur ggf. ein Loch in den Teppich "vorbohren" (ca. 2mm tief, 4mm dick), denn das reine drehen des Halters ist ja nach Teppich/Dämmung sehr schwierig.
Man dreht gerne einen Halter kaputt.
Also ggf. mehr Halter kaufen und dann kannst Du mit einem Halter, den Du mit einer Zange anfasst schön die Löcher machen und den Halter jeweils wieder raus drehen und durch einen "schönen" Halter ersetzen.
Signatur:
17.10.2010, 14:24
hey danke für die schnelle antwort. hat sich deiner meinung nach das netz gelohnt? is schon ne feine sache oder?
was haste gezahlt? sind die klammern nicht dabei? wieviele braucht man mindestens ohne eine kaputt zu machen?
17.10.2010, 14:27
Gelohnt: JA
Getränkeflaschen etc. fliegen nicht in der Gegend rum beim bremsen / zackigem Kurvenfahren.
4 Klammern sind vorgesehen.
Eine vorne oben,
eine hinten oben,
zwei unten.
PS: Gestern habe ich auch im Kofferraum ein zweites Netz angebracht wegen den dauernd umherfliegenden Klein-Teilen.
17.10.2010, 18:16
hast praktisch das gleiche von vorne gekauft und hinten im kofferraum in die seite gedreht?
17.10.2010, 18:21
Bootswart
Fahrzeug: E38-728i (02.1996)
Hey super, Danke für die Anregung - so ein Netz wollte ich auch schon immer mal haben...
17.10.2010, 18:37
Nein, ich habe eins geholt, was normal an der Heckwand des Kofferraums sitzt.
Das minimal verändert und links an der Seitenwand montiert.
17.10.2010, 14:27
Hab es auch vor ein paar Tagen nachgerüstet - kostet zwsichen 15-20 Euro je nach Händler und die Befestigungsschrauben sind nicht dabei.
Hab die einfach reingedreht (mit der Hand) und sitzt super. Ich finds schick...
@FrankGo:
Meldest Du Dich mal bitte bei mir
