Alt 03.11.2003, 21:05   #1
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von HollgerOBB
Sag das nicht, denn alle Schalter bekommen ja den Strom über Kabel, und an den Kabelschuhen hab ich das schon öfters erlebt.
z.B. am Schiebedachschalter an meinem 735er. Wieder sauber gemacht und
Naja, kann auch passieren. Bei mir waren sie jedenfalls immer kaputt, und mittlerweile hab ich fast alle externen Schalter auf LED umgerüstet. Momentan sind grad die hinteren eFH-Schalter dran, dann sind alle verLEDet bis auf eSD und Getriebeschalter... Somit dürfte das Problem ausgefallener Schalterbeleuchtung der Vergangenheit angehören...
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 20:58   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 21:16   #3
Amando540i
Ich denke die hinteren Fensterheberschalter sind nicht beleuchtet.
Klar sind die beleuchtet. Nur nicht wenn sie gesperrt sind auf dem 4er-Block vorne.
Ciao
Amando
Alt 03.11.2003, 17:02   #4
Holger-ZX12
Standheizer
oft sind es nicht die LED`S bzw. Birnchen, sondern die Kontakte der gleichen.
Die oxidieren oft, (dauerndes warm kalt= Kondenswasser)
Alt 03.11.2003, 21:11   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Alt 03.11.2003, 14:30   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Schalterbeleuchtung Schiebedach + Fensterheber austauschen
Hallo Thomas ...
Die Birnschen von den Schaltern kannst du nur durch LED's ersätzen - neue Birnschen für die Schalter gibt es nicht von BMW ... Nach dem Freundlichen hat jeder BMW fahrer genügent oder zuviel Kohle und muss neue Schalter kaufen
Gruss @freak ...
Alt 03.11.2003, 17:49   #7
Amando540i
Die Birnchen sind normalerweise angelötet oder gebondet. Zumindest in allen Schaltern die ich bisher zerlegt habe. Da kann nix korrodieren.
Ciao
Amando
Alt 03.11.2003, 14:23   #8
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Schalterbeleuchtung Schiebedach + Fensterheber austauschen
Tach zusammen!
Weiß zufällig jemand die Teilenummern für die Lampen der Schalter für das Schiebedach und der Fensterheber hinten?
Hab im ETK nachgesehen, aber keine Einzelteile gefunden.
Kann man die Lampen eigentlich einzeln bestellen?
Ich hoffe doch ...
Danke und Gruß!
Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 16:23   #9
Amando540i
Ein bisschen die Suchfunktion zu benutzen könnte nicht schaden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thread von neulich
Ciao
Amando
Alt 03.11.2003, 15:32   #10
freak
Original geschrieben von bigpig
wenn keine led´s dann gibs die birnchen für ein paar cent bei conrad...auf wunsch schick ich dir gerne die bestellnummern
Hallo ...
Wenn du schon die Schalter öffnen musst und den Löttkolben anschmeissen musst, nimm LED's da die LED's wesentlich länger halten wie die Birnschen ...
Sonst, ist der Tip und die Teilenummer von Dirk (Conrad) auch nicht schlecht :zwink
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
