Alt 23.10.2010, 09:00   #1
Adler
Fahrzeug: e32-750i (5.93)
Standard Bmw 750i e32 geht nach einiger Zeit aus.
Halllo liebes Forum,
wir besitzen einen 750i e32.
Er stand eine ganze Weile und wo wir ihn nun wieder anmelden wollen geht er von selber immer aus.Ich tippe auf einen fehler in der Elektrizität.Wenn der Motor aus ist zeigt das messgerät einen Verbrauch von 2.5 A
Wir haben uns auf die Suche nach einem versteckten verbraucher gemacht jedoch ohne lösung.
Die volle batterie ist beim laufendem Motor irgendwann leer und der Motor geht aus.
Eine Fehlermeldung seitens des Bordcomputers erscheint nicht und das Batterie zeichen im Cockpit geht nicht an währrend laufendem Motor.
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen und benötige schnell eine Lösung danke im voraus
MFG Adler
Adler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 09:14   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
2.5 Ampere sind bei (idealen) 12 Volt ein Verbrauch von 30 Watt.
Also würden drei Birnchen zu 10 Watt schon reichen, um 2.5 Ampere zu saugen.
Das ist lächerlich wenig. Damit ist die Suche nach dem "versteckten Verbraucher" wohl beendet.
Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen:
"Die volle batterie ist beim laufendem Motor irgendwann leer und der Motor geht aus. "
Tja, was denn sorgt dafür, dass das normalerweise nicht passiert ?
GENERATOR oder LICHTMASCHINE schon mal angedacht ?
Wie ist die Bordspannung, wenn der Wagen "schläft" und wie ist sie, wenn der Motor im Leerlauf läuft ?
.. tja und wie ist die Spannung, wenn so ziemlich alle Verbraucher (Licht, Bremslicht, Nebelleuchten, Heizungen, Gebläse, Radio etc.) eingeschaltet werden ?
Signatur:
Alt 23.10.2010, 10:32   #3
Adler
spannung im stillstand : 18 V
spannung währrend der motor lauft mit verbrauchern : 17.3
Alt 23.10.2010, 11:06   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
so viel?
ich dachte 14,4V bis 13.8V sind ideal bei lauendem Motor
da hats bestimmt etwas zerschossen und die Batterie wird nicht mehr geladen
aber wie mache ich 18V im Stllstand?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 11:29   #5
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
18V sofort nach Abstellen des Motors, oder nach längerer "Auszeit"? Tausch mal den Regler der Lima.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 11:52   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nimm 'mal jemand anders, der das Meßgerät abliest.
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 22:27
Werkseinstellung(en) nach einiger Zeit Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 20:32
Elektrik: Motor springt an geht nach einiger zeit aus El-7er BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2008 17:42
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 17:11
Motorraum: Motor geht nach kurzer zeit selber aus neon BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
