29.10.2010, 14:13
Fahrzeug: E38-728 1997
Lüftung riecht nach verbranntem Öl...
Guten Tag,
seit einiger Zeit riecht es im Innenraum immer nach einem Neustart nach verbrantem Öl. Nach 2-3 Minuten Fahrt läßt der Geruch nach.
Ich könnte mir vorstellen, dass beim Anlassen im Motorraum entweder Motoröl oder Servoöl austritt und auf einer heißen Stelle verdampft und somit diesen Geruch erzeugt, der dann wiederum durch die Lüftung nach Innen dringt.
Kennt das jemand? Was muß ich da mal überprüfen/reparieren?
Gruß Rolf
29.10.2010, 14:21
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmm....
Erstmal Haube öffnen und nachschauen ?
Was Du dann prüfen / reparieren musst ergibt sich daraus...
Knuffel
29.10.2010, 15:41
Fahrzeug: 740i Bj.98
das hatte ich auch,
bei undichten VDD tropft das öl auf die krümmer und dann dampft das in die heizung, nachdem ich VDD getauscht hab war alles weg,musst kuken ob dein VDD in ordnung ist...
29.10.2010, 16:29
@xl399
danke für den Hinweis...wenn ich jetzt noch aufgeklärt werde, was ein
VDD ist und wo der sitzt...? danke
29.10.2010, 16:33
Wenn's läuft!
Ein VDD ist ein Ventildeckeldichtung und wohnt unter der Ansaugbrücke
Mach die Kurbelgehäuseentlüftung gleich in einem Zug mit, ist dann deutlich einfacher!
29.10.2010, 17:17
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zahlt die den auch Miete.
29.10.2010, 18:15
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nana,
das VDD wohnt aber nur unter dem VD
Da muss die Ansaugbrücke nicht herunter.
@TE
Schau mal auf die Abdeckung (Blech)über dem Abgaskrümmer, wenn da schon alles voll Öl ist und es runtertropft, wird es wohl die VDD sein.
MfG
Thomas
30.10.2010, 11:42
.......bei mir hats gestunken und gestern habe ich erfahren das mein Zylinderkopf zwei risse hat. Ich will dir keine angst machen, mann sollte nur auf alles vorbereitet sein.....
Gruß Klaus
30.10.2010, 11:54
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Kann auch die Entlüftung vom Getriebe sein. Solltest Du noch keinen Getriebeölwechsel gemacht haben und dein Wagen so um die 200.000 km haben, kann das Öl verbrannt sein und stinkt über die Entlüftung, der Geruch kommt dann meistens aus Richtung Armaturanträger. Wenn es nicht während der Fahrt stinkt, kein Öl unterm Auto zu finden ist und sonst auch kein anderes Indiz auf Ölverlust vom Motor hinweist, würde ich auf das tippen. Der Geruch von verbranntem Getriebeöl ist recht beißend.
Guck Dir Deinen Wagen am besten mal von unten an.
Riss im Block will mal nicht hoffen, eher der Sonderfall, aber Kurgelwellengehäuseentlüftung kommt denauso in Frage, dann findes Du aber Öl unterm Auto oder am Block.
Wenn Du wie gesagt keine Spur von Öl unter dem Auto findest, dann Check mal das Gertiebeöl über die "Ölstandskontrollschraube" am Getriebe, aber ! nicht ohne Fachwissen und nur unter Anleitung machen! Wenn Du das nicht richtig machst, dann versaust Du mehr als Du gut machst.
Michael
Geändert von dymiro (30.10.2010 um 11:59 Uhr).
15.11.2010, 15:50
Also mit Ölaustritt hatte das wohl nichts zu tun, sondern mit Kühlwasser.
Am Kühlerstutzen oben hat sich nach und nach ein Riss gebildet.
Am Samstag ist der Stutzen dann ganz abgebrochen während der Fahrt.
Ist heute ausgetauscht worden und ich denke jetzt gibt es auch keinen Gestank mehr.
Gruß Rolf
