31.10.2010, 15:58
Fahrzeug: 750iL
Dampf aus den Lüftungsschlitzen
mein sorgenkind macht seinem namen mal wieder alle ehre...
bei geringen geschwindigkeiten geht meine motortemp hoch, bis in den roten bereich! (Stadtverkehr)
fahre ich aber auf der autobahn hält sich die temp in grenzen (makierung vor dem roten breich) dazu kommt seit gestern auch keine warme luft mehr aus der heizung dafür aber ein andauerndes zischen irgendwo aus dm amaturen, und auch ein leichtes dampfen durch die lüftungsschlitze... kann mir da mal so garkein reim drauf machen... benötige mal wieder dringend hilfe... wollte mit dem schiff heute noch eigentlich 150km nach niedersachen machen aber das werde ich wohl lassen!!!
so long
31.10.2010, 16:02
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zusatz Pumpe vorne Links im Motorraum eventuell undicht ?
31.10.2010, 16:05
Fahrzeug: 750iL
hm...
habe ich vor zwei wochen ausgetauscht da die anschlüsse gebrochen waren...
kann ich mir fast nicht vorstellen lasse mich da aber gerne eines besseren belehren...
31.10.2010, 16:16
Fahrzeug: E38-750i
Meld dich mal bei mir und erkläre mir genauer die Symptome. Evtl Heizungskühler defekt (...ich glaub ich habe noch einen nagelneuen)
31.10.2010, 16:53
Ex M60-powerd by LPG
Zusatzwasserpumpehat damit nix zu tun.
Du wirst zwei Fehler haben:
-Viscolüfter oder Thermostat defekt (Temperatur im Stadtverkehr)
-und deine Wärmetauscher oder der Verdampfer der Klima
Der Verdampfer ist aber spätestens nach einer Stunde leer, deshalb der Wärmetauscher oder dessen Anschlüsse.
Wolfgang
02.11.2010, 11:55
Fahrzeug: 750iL
hm... Ok vielen dank erstmal... Jetzt habe ich grade den link gesucht wos dir rep anleitung direkt auf cd vom server gibt aber ich finden den nicht mehr... Kann mir da noch jemand weiterhelfen???
