			09.11.2010, 22:13
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
				Sitz umbauen , zu wenig Platz !!!!
Eine Frage :
Ist es möhlich den Sitz des E32 umzubauen , damit er weiter zurückgeht ?
Ich habe mit meinen fast 2 Metern Körpergröße im 7er , vorne zuwenig Platz für die Füße .
Gibt es evtl. von BMW andere ( längere Laufschienen )
Gruss Frank
			10.11.2010, 21:28
			 Standheizer
		Mein bekannter mit 2,02m hat keine Probs. Aber der sitz muss ganz unten sein.
				Gruß Holger
			10.11.2010, 21:36
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
		Wollt grad sagen... haste die Höhenverstellung schon gefunden?
			10.11.2010, 21:49
		Es kann auch sein, das er unproporzionell gebaut ist und deshalb zu lange Beine hat. Dann wahrscheinlich nur Umbau auf Sportsitze helfen kann...
				21 Jahre Forum
			11.11.2010, 00:38
			 U2U Geheimhalter
		Wenn du manuell (egal ob Stoff oder Leder) hast dann funzt dieses, bei elektrischen, habe ich das noch nicht getestet.
  http://www.7-forum.com/forum/5/sitzs...ze-138425.html
				Gandalf
						Geändert von gandalf (11.11.2010 um 10:27 Uhr).
			11.11.2010, 08:37
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Also ich bin auch 1,85m,
nicht  unproporzionell (unproportional)   gebaut,
hab Sportsitze drin und würde es auch als angenehm empfinden wenn der Chefsessel sich um 5cm mehr nach hinten bewegen lassen würde.
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			11.11.2010, 15:07
MfG
Chris
 Ich bin 182, hab bis Anschlag noch viel Platz und das egal, ob mit sport oder Komfortsitzen, verstehe also nicht, wie Du mit 185 irgendwelche Sitzprobleme hast
Uebrigens, bin ich kein Deutscher deshalb mach ich ab und zu verschiedene Schreibfehler, moechte aber gerne wissen, ob Du in Englisch alles 100%ig korrekt schreibst?...
			14.11.2010, 11:31
			 Standheizer
 sagte ich doch
			14.11.2010, 11:34
			 Built to go not to show!
				sagte ich doch
 Kann man trotzdem nicht verallgemeinern.
Ein guter Freund ist auch 2.02m und passt nur ohne SD rein. Ein Stammtischbesucher mit der gleichen Größe hat trotz SD keine Platzprobleme. Beim einen ist eben der Oberkörper länger, beim anderen die Beine...
				Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
			14.11.2010, 11:52
			 Standheizer
Und manschmall regnet es in der Wüste also immer Schirm mitnehmen
