Alt 10.11.2010, 21:05   #1
mr.pirat
Fahrzeug: e38-740iL (01.00)
Standard Startprobleme.
hallo leute!mein dicker spinnt in letzter zeit!wenn ich die zündung auf die zweite stellung mache geht mein drezahlmesser nur hoch und runter!wenn ich das gas durchtrete und warte bis der drezalmesser wider unten ist sprinkt er dan an aber geht dan nach ner weile ins motornotprogram!
mr.pirat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 22:17   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Batterie, Lima
und Elektrik sollten erst mal einwandfrei sein,
stabile Startspannung ? ...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 22:54   #3
mr.pirat
jo spannung ist in ordnung!dazu kommt aber jetzt noch das alle kontrolleuchten rumspinnen!wenn ich am potentiometer den secker zieh ist alles wieder in ordnung,nur ich wen ihn mit gezogenen stecker starte läuft er wieder nur im motprogramm bei ungefähr 1200 umdrehungen!mfg
Alt 10.11.2010, 23:56   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Anlass Schalter soll schon die Tollsten Symptome ausgelöst haben.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 01:49   #5
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Na wenn dann helf Ihm doch gleich richtig...
In der regel nach meinen Erfahrungswerten @ pirat, kann ich nur bestätigen dass es am Zündanlassschalter liegt
Wenn dieser defekt ist, bekommst du die tollsten Sachen!
CD spinnt, geht aus, Radio geht aus oder gar nicht mehr an, Tempomat schaltet sich selber ab, Motornotprogramm steht im BC, und auch öfter dann mal Getriebenotprogramm!
unter anderem spinnt gerne mal der Drehzahlmesser,Dein Kombi kann durchaus auch die Tannenbaum - Beleuchtung zeigen, sprich es gehen ziemlich viele Lampen an. Airbag, ABS, DSC usw!
Den Zündanlassschalter solltest du neu kaufen!
Wenn Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ---> hier klickst <--- siehst du direkt oben bei der Nummer 2 den Schalter der für dein Auto mit deinem Baujahr passt!
Er kostet laut ETK 31,50 Euro und selbst wenn er paar Euro teurer geworden ist, ist das wirklich eine sehr günstige Lösung wenn es denn auch daran liegt!
zu 99% sag ich mal dass du den brauchst.
Ansonsten liegts meistens an einer zu schwachen oder defekten Batterie!
Die sollte schon 12,5 Volt bringen wenn dein Auto auf Zündung 2 steht. Etwas drun ter geht auch aber wenns zu wen ig ist kommt schon auch gern mal das Motor oder getriebenotprogramm.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 22:14   #6
mr.pirat
ok viellen dank!ich werd mir dann gleich einen bestellen!
aber kann der zündanlasschalter die ursache sein das auf meinen motorseuerteiel 11,7 volt anliegen?
Stichworte
startprobleme
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
Elektrik: Startprobleme J_Stangl BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2009 23:03
Motorraum: startprobleme carvoeiro BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2007 17:41
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 13:18
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
