Alt 06.11.2003, 06:27   #1
Bullylorch
Fahrzeug: 740il e32/GSX1400
Standard Wie kann ich EDC Dämpfer Testen
ich habe ausgebaute edc Dämpfer ohne federn wie kann ich die auf funktion Testen ?
Gruß Jens
Bullylorch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 06:39   #2
das wuerde mich auch einmal interessieren. Daempfer Testen, wie geht es?
Natuerlich ohne ADAC etc Teststand.
Alt 06.11.2003, 19:20   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von Bullylorch
Gruß Jens
Hi Jens
gaaaanz einfach, die Kolbenstange hin und herziehen, es muß ein widerstand vorhanden sein.
Dann schliest du die bei ausgeschalteter Zündung die Kabel an , bei Komfort hast du den gleichen Widerstand, bei Sport muss es härter werden.
Geht das hin und her zuleicht sind die Dämpfer im A.... ., das heist dass öl im Dämpfer fehlt, auch wenn man nach dem umschalten eine Änderung spührt.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
