Alt 11.11.2010, 10:20   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Verbrauch 735 nach kleiner Motorrevision
Nur um eins vorweg zu sagen:
ich bin keiner von denen, die sich nen E32 zulegen und jammern, daß er mehr als 6 Liter verbraucht!
Ich möchte nur Technische Mängel an meinem Fahrzeug beheben.
So, jetzt aber zum Thema:
Ich habe mir vor etwa 1,5 Monaten nen 735i zulegelegt, der doch schon etwas runtergerockt war (siehe meine Vorstellung). Der Verbrauch lag damals mit total eingelaufener Nocke bei etwa 10-11l pro 100km.
Nun, nach Tausch der Nocke, Kipphebel, Ölleitung, aller Filter, Kopfdichtungssatz (also inklusive Schaftdichtungen usw.), Zündkerzen und Verteilerkappe und Finger sowie Planen des Kopfes und neu Einschleifen der Ventile läuft der Motor deutlich besser als vorher, nur komm ich trotz gemächlicher 140 auf der Bahn und Rest nur Landstraße nicht mehr unter 12l.
wie gesagt, motor läuft schön ruhig, allerdings könnte ich schwören das der vorher besser ging...
Weiß jemand was da schief gelaufen sein könnte? Kann man die Ventile (das is eigentlich das einzige was ich mir vorstellen kann) so falsch einstellen, das die oben genannten Symptome auftreten?
hatte nochmal kurz mit der Werkstatt Rücksprache gehalten, die meinten nur das das wohl davon kommt, das der ja mit der neuen Nocke auch die Ventile weiter aufmacht und somit mehr verbraucht, nur überzeugt hat mich das nicht, denn ich fahr ja nicht dauernd Vollgas.
Ah so, die Nocke is von Febi/Bilstein, also jetzt auch nich so nen Ebaykram.
Das er im Leerlauf unruhig läuft, hatte ich ja letztens schon beschrieben (leider wusste da niemand bescheid) aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, das der Mehrverbrauch darauf zurückzuführen ist.
Hat jemand ne Idee? Ach so ja, beim Warmstart hat er (leichte) Probleme, da muss man mit leicht Gas starten, wird wohl nen Temperaturfühler sein, aber das hat doch wohl auch keine 2l Mehrverbrauch zur Folge?
Danke für Tipps!
PS: kommt hier zufällig ein E32-kundiger aus der Region Bielefeld, Vlotho oder ähnlichem?
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 14:00   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Schafft er denn die Maximalgeschwindigkeit ?
Ventile richtig eingestellt ?
Dickere ZK-Dichtung verwendet ? sonst geringfügig geringerer Hubraum ?
Wenn du sagt der Warmstart macht Probleme und du hast den Tempfühler
im Verdacht dann kann das eine Ursache haben, denn die Motortemp hat
einen entscheidenen Einfluß auf den Verbrauch...
Dann würde ich aber auch mal die Lambda-Sonde Checken lassen...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 14:09   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Eigentlich sollte der Verbrauch nicht steigen sondern eher etwas niedriger sein als vorher. Vielleicht liegts nur an den etwas kälteren Aussentemperaturen.
Ventilspiel sollte auch richtig eingestellt sein, habe leider keinen M30B35 sondern nur einen M20B25. Hier ist es auch manchmal so das er nach dem einstellen wieder weniger verbraucht. Ob das Ventilspiel richtig eingestellt ist ist im allgemeinen aber auch zuhören.
Lamdasonde würde ich als letztes wechseln da hier der Verbrauch gleich um 2-3 Liter nach oben geht. Was ist mit Luftfilter?
Warmstartproblem
Steuergerät kannst du ruhig auch mal zurücksetzen kann auf jedenfall nicht Schaden.
Ansonsten nochmal Ventilspiel kontrollieren und den Temperatur Sensor.
Nebenluft könnte ebenfalls dieses Problem erzeugen. Hast du alle Dichtungen und Schläuche an der Ansaugbrücke wieder richtig angebaut.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (11.11.2010 um 14:16 Uhr).
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 20:10   #4
boroka
Fahrzeug: E32-735i
schonmal danke für die Antworten.
Also eine dickere Dichtung wurde nicht verwendet, es wurde aber auch kaum was vom Kopf abgetragen. Kann mir kaum vorstellen das das gleich 2 Liter mehr auf 100km ausmachen.
Also klappern tuts eigentlich nicht, ist natürlich für mich etwas schwer zu sagen da er vorher mit der eingelaufenen Nocke tierisch geklappert hat und jetzt eigentlich nicht mehr.
Bräuchte mal nen Vergleich zu meinem...
Kanns halt nur mit meinem E36 vergleichen, der zwar deutlich weniger gewicht hat, dafür aber auch 40 PS weniger und der wesentlich besser geht als der 7er.
Schläuche kann ich nochmal kontrollieren, aber müsste sich Falschluft nich auch in nem bescheidenen Lauf äussern?
Echt komisch das ganze...
Alt 11.11.2010, 20:20   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Du Schreibst, das der vorher besser ging. Meinst Du damit den Leerlauf, oder vielleicht die Gasannahme? Sollte dies der Fall sein, Besteht auch noch die Möglichkeit, das die Steuerkette, um einen Zahn versetzt, Montiert wurde. damit kann er "Laufen", aber die oben genannten Symtome, sind dann auch dabei, und natürlich der Erhöhte Benzinkonsum. Wenn es zB. in einer Werkstatt gemacht wurde, die diesen M30 nicht kennen, kann dieser Fehler mit der Kette, schon mal Auftreten. War nur mal so ein Gedanke von mir
Gruss dansker
Alt 12.11.2010, 17:15   #6
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Gruss dansker
Das ist jetzt interessant, wobei der Meister da selbst nen E30 und nen E36 hat und früher auch nen E32 hatte, der Geselle hat auch nen E34 mit M30 Motor, von daher sollte da eigentlich Wissen vorhanden sein.
Ich meine, das der vorher ne bessere Gasannahme hatte, vor allem auf der Bahn bei höheren Geschwindigkeiten. Der Leerlauf hat sich seitdem eher verschlechtert, aber das schiebe ich jetzt aufs Getriebe, denn der Meister meinte, das da die ??Vorlagewelle?? vermutlich spiel hat, also nich die Haupt- oder KArdanwelle.
Aber müsste der mit ner verstellten kette nich beschissen laufen??
"Wer den Kopf plant und somit die verdichtung erhöht,muß mit weniger Verbrauch rechnen."
Tja, also das is bei mir DEFINITIV nich der Fall. Ich dreh den nie bis über 3000 Touren und fahre auf der Bahn max. 150, und trotzdem komm ich maximal auf 11,9l...
Alt 11.11.2010, 20:28   #7
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Mal was grundlegendes. Wer den Kopf plant und somit die verdichtung erhöht,muß mit weniger Verbrauch rechnen. Bei einem 3L Motor die Verdichtung erhöhen von 9,5 auf 10;1 bringt eine Verbrauchsreduzierung von etwas mehr als 0,5L bis 0,7L.
Bei 1/10 mm Kopfplahnung Hast Du etwa 0,2:1 die Verdichtung erhöht . Also noch voll im Grünen Bereich ,da braucht man noch keine Dickere Dichtung.
Ich rede übrigens von 2 Ventiler. Grüße
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauch E38 735 iA teddyhh1 BMW 7er, Modell E38 46 01.11.2017 14:00
Verbrauch 735/745 vs. A8 3.7/4.2 Uschixxx BMW 7er, Modell E65/E66 60 16.02.2010 16:51
E65 735 Hoher Verbrauch ! zappodeluxe BMW 7er, Modell E65/E66 67 05.07.2009 01:02
Motorraum: Verbrauch 735 ia möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 05.12.2004 12:23
Verbrauch 730 kontra 735 bzw.740 fswelem BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
