			14.11.2010, 14:14
			 Freak_vorm_Herrn
Fahrzeug: 750iA(E32)
				Tempomat ohne Funktion und brummen an der Hinterachse
		Hallo!
Jetzt hat der 750 BJ ´98 zwar TÜV/AU neu bekommen, aber es gibt ein neues Problem, eigentlich zwei. Bevor ich jetzt mit meinem BMW-Spezi die große Fehlersuche starte, frage ich doch lieber mal euch.
1.) Der Tempomat hat vor zwei Wochen aufgegeben, zu funktionieren, vorher war es sporadisch.
2.) Von der Hinterachse kommt ein brummendes Geräusch so bei 60-100 km/h, es wurden allerdings alle Fahrwerksteile der Hinterachse getauscht, nichts mehr ausgeschlagen, das Brummen blieb.
Nach Lesen einiger Forumsbeiträge bin ich auch nicht schlauer, sollte es evtl. mit einem (oder beide Seiten) Radsensor zusammenhängen, und könnte dies der Grund für den ausgefallenen Tempomaten sein?
Für Hilfe bin ich immer dankbar!
Sascha
			14.11.2010, 14:18
			 V12-infiziert
		Vielleicht kommt das brummen auch vom getriebe - ist es nur bei gehaltenem Gas (keine Volllast)? Und geht weg, sobald Du vom Gas gehst bzw. mehr Gas gibst?
			14.11.2010, 14:27
			 Freak_vorm_Herrn
		Nein, das Brummen ist konstant, hört sich an wie wenn mann eine raue Strasse befahren würde und kommt auch von der Hinterachse, das hört man schon. Also Reifen kann ich auch ausschliessen die sind auch neu, Es kommt und geht aber sporadisch, kann man nicht definieren, wann es kommt egal, ob ich geradeaus oder in Kurven fahre, oder in welchem Gang der Wagen fährt. Das Brummen klingt immer gleich, auch bei wechselnden Geschwindigkeiten.
			14.11.2010, 14:59
Fahrzeug: zur Zeit kein Wagen
				Suchen
		Moin,
von hinten können viele Geräusche kommen, aber ein Brummen, was immer gleich ist ??? Benzin Pumpe oder Steuergeräte unter der Bank prüfen. Kat auch möglich. Einfach mal in eine Freie Werkstatt fahen.
Das Steuergerät vom Tempomat kann auch der fehler sein oder es ist der Bautenzug im Fusraum/Motor, lose oder ab.
				 " es ist ja so, wie es ist "
			14.11.2010, 15:06
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hallo,bei mir wurden die Lambdas und DK´s getauscht,brummen weg.
Gruß aus Wien,grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			14.11.2010, 16:14
			 V12-infiziert
 Du hast meine Frage nicht beantwortet
Das täuscht ganz gewaltig und ich kene das brummen nun schon bei einigen E38 und jeder dachte, es kommt von der HA
