Alt 15.11.2010, 21:12   #1
Eddy2906
Fahrzeug: E38-740iA (04.97)
Standard Heizung gibt Geruch ab...
Unsere Klimaanlage gibt einen unangenehmen Geruch ab. Ich kann mir vorstellen dass es ein bakterielles Problem ist. Nach einiger Benutzung hört es auf, aber bei der nächsten Fahrt fängt es von Neuem an.
Der Freundliche möchte für das anschließen eines Desinfektionsgerätes 200 Euronen haben, was wiederum die Frage von Kosten/Leistung aufwirft.
Haben die Tüftler/Physiker/Chemiker eine Idee, wie man die kleinen Untermieter effektiv und vor allem langanhaltend los wird?
Ich freue mich auf eure Tipps!
Eddy2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:48   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Luftfilter unter der Motorhaube tauchen & die Innenraum-Filter auch gleich.
Ich habe derzeit das selbe Problem, Äußeren sind schon getauscht - bleiben nur noch die Inneren.
Mit der Suchfunktion solltest du div. Einträge dazu finden, auch wie man die Luftkanäle desinfizieren kann [bei einem Auto-Aufbereiter dürftest du billiger weg kommen als bei BMW mit der O³ Behandlung]
Alternativ, kannst du dir einen "Ozongenerator" kaufen - gibt es ab 150 € und reicht für einen PKW alle mal aus [auch wenn manche glauben es muss das 5000€ Gerät sein - was völliger Schwachsinn ist]
Ich kauf mir auf jeden Fall eines =)
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:49   #3
Schuby
Also es gibt in jeden Kfz Zubehör laden, Klimaanlagen Reiniger...Ich kenne zwei Varianten, einmal die Dose für den Innenraum, Dose aktivieren und vorher Klima plus Umluft anschalten. Habe ich schon selber zweimal benutzt und funkioniert ganz gut und hilft. Die andere Art, da wird die Dose in den Ablaufkanal der Klima gehalten und somit Desinfiziert. Ablauf ist meist unterm Auto.
Beide Varianten kosten 10 -20 Euro
Heizung/Klima: Süsslicher Geruch wenn Heizung an....?!?! Ralph525 BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2010 21:19
Heizung/Klima: Beisender Geruch ianko BMW 7er, Modell E38 6 07.03.2009 10:25
Motorraum: Verbrannter Geruch thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2005 10:34
Geruch?? NBA BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
