16.11.2010, 19:59
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
zum testen, solltest du die Zündung einschalten und eventuell das Licht danach den vorderen Sensor am Spiegel zuhalten, dann kannste mit der Taschenlampe vorne schauen ob er sich abblendet.
Grüße Chio
16.11.2010, 21:30
So oder so ähnlich habe ich das gemacht...
17.11.2010, 09:16
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das Abblendlicht sollte auch eingeschaltet sein....sonst gehts nicht.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
17.11.2010, 20:23
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Richtig Zündung muss an sein und ablendlich auch sonst geht es nicht wenn es dann tagsüber ist also ganz normal hell reicht es schon wenn man nur die vordere fotozelle zu hält und warten es kann auch mal ca 30sek dauern der läst sich nicht so leicht verarschen meinchmal aber abends da ist das licht noch nicht ganz da und der regelt schon super sache der spiegel
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
20.11.2010, 10:25
Na dann werd ich das nochmal versuchen....
