Alt 17.11.2010, 19:46   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Passen die Sättel ?
Nachdem ich ja hinten rechts das Problem mit Geräusch habe und davon ausgehe, dass es am Sattel bzw. Kolben liegt, habe ich mir welche gekauft. Diese sollen laut Verkäufer auch passen sind aber wohl vom E34.Laut ETK passen Träger und Sättel vom E34, aber genau find ichs nicht raus. Da steht auch 40/10 drauf, aber auf meinen Originalen 38/10. Passen die nun? Brauche ich andere Beläge oder Scheiben dafür?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 20:04   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, die Passen. Nur wenn Du Ventilierte Scheiben Hinten hättest, würden diese Sättel nicht passen.
Gruss dansker
Alt 17.11.2010, 20:13   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Gruss dansker
Hi Dansker,
ja 10mm Scheiben hab ich. Aber irgendwie sehen die Sättel etwas breiter aus, als meine alten. Die 38 bzw 40 mm beziehen sich doch auf den Kolbendurchmesser,oder ? Passen da die Beläge noch? 10mm Scheiben gabs doch nicht größer als 300mm,oder?
Tim
Geändert von TS1304 (17.11.2010 um 20:21 Uhr).
Alt 17.11.2010, 20:19   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Laut ETK.hast Du 300mm X 10mm Verbaut.Daher sollten die aus dem e34 passen.
Alt 18.11.2010, 08:11   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
What's that Dansker
Noch nie gehört
Ahh jetzt schnackelts grade
Du meinst belüftet
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.11.2010, 11:32   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Sind die evtl. aus nem Touring ? Der dürfte hinten grössere Kolben haben (zumindest ist die Teilenummer bei der Limo ne andere).
Der 40er Kolben hat eine 11% grössere Fläche als der 38er, also entsprechend mehr Bremskraft. Ob das die Bremsbalance durcheinanderbringt, vermag ich nicht zu sagen. Allerdings wäre ich in Kurven mit dem Bremsen erst mal etwas vorsichtiger, nicht dass er dann mit dem Hintern rumkommt ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 22:39   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Passen denn da die "alten" Bremsbeläge aus meinen Originalsätteln?
Die sind neu und daher die Frage. Zur Not kauf ich andere, aber dazu müsste ich das wissen.
Tim
Alt 18.11.2010, 23:27   #8
boxerheinz
Also,ich war gerade im Teilekatalog.Der e34 hat eine andere Teilenummer bei den Belägen.
Gib Teilekatalog BMW in Googl ein.Dann kannst ihn dir abspeichern.
Alt 18.11.2010, 13:45   #9
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
What's that Dansker
Noch nie gehört
Du meinst belüftet
MfG
Chris
Du weisst doch das unserem Dansker manchmal die passenden Worte fehlen.
Versuch du es mal auf Dänisch.
Ich könnte es auch nicht.
Ja er meint mit Sicherheit belüfftet Bremscheiben.
Sonst wären die ja zum aufpusten.
Genau wie Einweg Holz- Bremsscheiben.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 15:27   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ventileret=belüftet
Tuning: Passen die Racing.24 Standlichtringe in die Depo Scheinwerfer??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2009 22:56
Passen die Stecker von meinem an die Scheinwerfer? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.04.2009 21:32
Passen die Spiegelgläser vom E32 in die E34 Faceliftaußenspiegel??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2008 23:57
Innenraum: Passen die elektrischen Sitze vom iL in die Kurzversion? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2007 14:55
Bremsen: Passen 750i Sättel beim M635CSI Ratho BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2007 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
