07.11.2003, 14:33
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 97
Befestigung Heckscheibenantenne
Brauche praktischen Tip:
Eine dämliche Parkhausschranke hat mir die Heckscheibenantenne vom Auto gefetzt. Zum Glück ist wohl nicht mehr passiert, insb. keine großen Kratzer oder so.
Die Antenne ist bzw. war wohl aufgeklebt, aber wie? Einfach doppelseitiges Klebeband? Das kann doch aber nicht halten.
Gibt's da ein Spezial-Klebeband oder sonst einen Trick??
Vielen Dank im Voraus.
Juser
07.11.2003, 14:44
Hoher Priester
Ich vermute es wird Glaskleber verwendet. Laß doch besser ein Fachmann ran - kann ja nicht die Welt kosten.
07.11.2003, 15:15
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin juser,
die Scheibenklebantennen aus dem Zubehörhandel (die ich kenne) haben in der Sockelmittel einen Klebepad, ähnlich dem doppelseitigen Klebeband. Zusätzlich liegt eine kleine Tube transparentes Silikon dabei. Diese sollte man auch benutzen , und zwar rings um den Pad.
Wenn Du die Antenne noch hast (davon gehe ich mal aus), setze in die Mitte des Sockel ein Stück (etwa halbe Fläche) DS-Klebeband, drumrum Silikon (transparent).
Danach nicht gleich in die Waschanlage
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
07.11.2003, 17:29
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen juser!
Habe bei mir als Ersatz mal die "Powerstrips" von Tesa verwendet (die "Abziehstücke" die nicht kleben einfach vorher abschneiden).
Funktion des Telefons war bei mir nicht eingeschränkt / verschlechtert.
Wenn die Scheibe vorher ordentlich mit Spiritus o.ä. gereinigt wurde sollte es auch halten, zumindest hatte ich beim Fahrzeugwechsel / Antennendemontage arge Probleme die Heckscheibe nicht zu demolieren.
rocky
[Bearbeitet am 7.11.2003 um 17:30 von rocky. Grund: wat verjessen]
07.11.2003, 21:02
Fahrzeug: E38
Habe die Glasklebeantenne vor ca. 4 Wochen auch abgefriemelt, da ich mir die Doppelstabantenne für auf´s Dach gegönnt habe.
Die ist tatsächlich nur mit einem "Klebepad" auf die Heckscheibe geklebt. Habe dafür die Klinge von einem Teppichmesser genommen und sie vorsichtig von der Heckscheibe "gekratzt". Habe mittlerweile aber auch erfahren, dass, wenn man sie vorher mit einem Fön erwärmt, bedeutend leichter abzubekommen ist.
Das ganze ist keine Hexerei und geht eigentlich recht flott :zwink .
Also ich würde dir empfehlen: Zuerst mit einem Fön etwas erwärmen und dann mit einer Teppichmesserklinge vorsichtig abschaben. Danach die Klebereste mit etwas Verdünnung beseitigen---fertig :zwink .
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
