20.11.2010, 00:10
Fahrzeug: Bmw E38 730 IL Baujahr 05/95 - Bmw E30 320i VFL Cabrio 04/89 - Mini Cooper One 07/2004
Sitzheizung geht von allein aus, Verbrauchsanzeige hängt
bei der Fahrerseite die Sitzheizung stellt sich nach 4-5 Sekunden aus. Dann blink sie noch Sporadisch 2-3 mal und dann bleibt die ganz aus.
Lässt sich aber jedesmal wieder normal "Starten"
Das Problem bleibt in jeder Stellung des Verstellrades!
Zweites Problem!
Meine Verbrauchsanzeige im 4:3 zeigt ständig 11,4 Liter an sowohl Verbrauch 1 als auch 2. Ein BMW Mechaniker sagte mir ich solle lange die BC Taste am Scheibenwischerhebel drücken und es würde sich Automatisch einstellen!
NIX DA!
Hat jemand Ratschläge für die Probleme?
20.11.2010, 00:38
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Also meine SHZ geht auch noch ein paar wenigen Sekunden aus, keine Ahnung warum, die auf der Beifahrerseite geht einwandfrei.
Hast du Vorfacelift? dann kannst du mal folgendes machen und das Ergebnis posten:
20.11.2010, 00:41
... in der kurzen Zeit wird man wohl keine Heizwirkung feststellen - oder?
Evtl. ist ja auch einfach die Heizmatte selber defekt oder eine Sicherung?
Frank
20.11.2010, 01:51
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
MOIN da hast du einen kurzen drin, musst du mal den Schalter durch Messen wenn es nicht daran liegt dann wird es die Heizmatte im Sitz sein.
20.11.2010, 10:37
bei mir hatte ich alles durchgemessen, war alles okay.
Nur die Sitzflächenmatte konnt ich an dem Tag nicht messen, heißt das dann das die definitv kaputt ist?
20.11.2010, 13:06
Freude am Basteln
gleiches Problem aber keine Lösung dafür
