Alt 29.11.2010, 18:17   #1
mrx79
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
Standard Seltsames Ruckeln (keine Aussetzer) bei kaltem Motor
ich hab seit ein paar Tagen ein seltsames Problem. Fahre einen 728i mit Gas. Laufleistung 242.000km. Bj.96
Habe auch diesen Thread gelesen, aber so ganz scheint es das nicht zu sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/xten-...tor-67864.html
Problem ist folgendes:
Wenn der Wagen wirklich kalt ist (über Nacht gestanden) und man über ein gewisses Niveau beschleunigt (Verbrauchsanzeige deutlich >20L/100km) fängt das Auto an zu Ruckeln. Aber nicht so wie Zündaussetzer, sondern langsamer und zyklisch wie ne Sinusschwingung. So als ob die Automatik den Wandler immer Sinusförmig auf und zu führt. Könnten aber natürlich auch Aussetzer von zwei Zylindern oder so sein. Ist jedenfalls nicht kurz, sondern geht immer schön rauf und runter, selbst wenn man das Pedal exakt hält.
Im Prinzip ist es so (und hört sich auch ein bisschen so an) als wenn man mit dem Fuß permanent auf dem Gas pumpt.
Problem ist im Gasbetrieb wie auch im Benzinbetrieb. Kraftstoffseite schließe ich also aus. Höchstens Zündungsseitig.
Wenn er warm ist wirds besser, aber selbst 94°C Wassertemp (Kombi) reichen nicht ganz aus. Scheint also auch irgendwie mit der Öltemperatur zusammen zu hängen. Jedenfalls wenn das Öl auch warm ist (normale Betriebstemp.) ist alles absolut ok.
Heute von der Arbeit nach hause (Auto hatte 7 Std. draussen gestanden bei ca. 0°C) war's nach dem Abfahren noch ganz leicht, aber dann nach ein paar km wieder verschwunden. Richtig schlimm ist immer erst über Nacht.
Normal crouse ich mit dem Wagen eher, von daher fällt es kaum auf. Aber wenn man mal nen kleinen Berg hat, oder überholen oder auf die Autobahn auffahren will, merkt man es dafür umso deutlicher.
Kennt einer das Problem oder hat ne Idee?
mrx79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 18:34   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Da er das im Benzin und Gasbetrieb macht, nehme ich an, daß es der NWS sein muß.
Lass mal Fehler Ablesen.
Wann wurden das letzte mal die Zündkerzen erneuert?
MfG Dimi
Motorraum: Zum Xten mal: Aussetzer bei kaltem Motor! Holgi728i BMW 7er, Modell E38 12 08.10.2018 02:44
Ruckeln / Aussetzer bei ca. 1600 Umdrehungen 740d Kiesnelle BMW 7er, Modell F01/F02 15 23.07.2010 16:12
Starkes Ruckeln bei kaltem Motor, wenn Gas weggenommen wird fcat BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.11.2008 13:38
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
