04.12.2010, 15:58
Fahrzeug: e39 520i
Was macht die Klimatronic im Winter für einen Sinn?
hab mal mitbekommen das die Klimatronic im Winter einen Sinn macht, ich frag mich nur welchen Sinn....  .
Weiß einer von euch welchen Sinn die macht im Winter?
MfG Sascha
04.12.2010, 16:21
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nummer 1 hast du keine Klimatronik (gabs damals nämlich noch nicht  ) und nummer 2 was soll die Frage?
Den unterschied zwischen Automatik und normal kennst du?
Klimaanlage: Sommer: blässt kalte Luft ohne reglung bis es einem zu kalt wird dann macht man eben aus / Winter wird einfach warme Luft geblasen ohne Reglung (Heizung) bis es zu warm wird und man dreht ab
Klimaautomatik Sommer: Blässt kühle Luft bis ein eingestellter Wert erreicht ist und hält den z.B. 18° / Winter blässt warme Luft bis ein eingesteller Wert erreicht ist und hält ihn z.B. 25°
MFG
Hannes
04.12.2010, 16:37
das wichtigste im Winter ist, dass sie bei Umluft der Luft die Feuchtigkeit entzieht und man somit immer freie Scheiben innen hat.
04.12.2010, 17:44
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also schaltet ihr im Winter auch die AUC immer mit an
Ich empfinde den Luftstrom dann immer kühler wie ohne
Ich stell im Winter immer auf die Taste ganz links und 22°C, auch bei Stellung "Auto" find ich's im Winter nicht so angenehm,
im Sommer ist die super
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
04.12.2010, 17:52
so was tolles hat mein 11/88 garnicht, ich kann nur per Hand auf Umluft oder Frischluft umstellen.
Im Winter fahre ich immer mit Umluft, wird auch schneller warm dann.
04.12.2010, 19:20
Ärmstes Mitglied
Hmm,
muss ich mal ausprobieren
Arigatō
Chris
04.12.2010, 23:45
Standheizer
Muss man auch bei AUC, weil hat ja nix mit der Temperatur zu tun (Winter) sondern Luftbelastung Abgase usw.
Gruß Holger
04.12.2010, 16:54
fährt wieder 7er
Klimaautomatik gab es im E 32 vom Start weg.
Oh - offenbar noch nie etwas von der elektronischen Temperaturregelung bei Klimaanlage und sogar bei schnöder Heizung gehört?
Bei der Klimaautomatik gelingt das natürlich ungleich besser, weil Luftaustritt und -menge mit-reguliert werden.
Ganz nebenbei gab es im ECE-7er als Option gar keine Klimaanlage, stets nur Klimaautomatik - andere Länderausführungen und Nachrüst-Lösungen außen vor...
Zur Frage des TE hat Erich alles gesagt.
Olli
04.12.2010, 17:03
Na gut, Olli, dann machen wir es jetzt ganz offiziell, IHKA = Integrierte Heizungs- und Klima Automatik, ueber 50 Seiten, dicke file mit 2.1 MB
da bleibt keine Frage offen
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
04.12.2010, 17:20
Nummer 1 hast du keine Klimatronik (gabs damals nämlich noch nicht)
Das es ne Klimaautomatik gab war mir klar
