06.12.2010, 16:09
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
ABS/DSC Tachoausfall
bei mir streiken im Moment die oben genannten Bauteile.
Wenn ich den Wagen starte ist alles normal, ich kann ihn auch 5 Minuten im Stand laufen lassen>nichts passiert. Sobald ich anrolle leuchten ABS/DSC und der Tacho/Verbrauchsanzeige machen keinen Mucks. Der Rest funktioniert wie es soll.
Gibt es hier ein bestimmtes Bauteil welches es sein „muss“ oder hilft hier nur der Fehlerspeicher?
Ich selbst habe hier und da was von Raddrehzahlsensoren gelesen.
Danke für Tipps, Fehlerspeicher werde ich bei Bedarf und Zeit auslesen lassen.
06.12.2010, 16:13
Zu 98% ist es Dein Steuergerät, zu 2% der Sensor hinten links...Fehlerspeicher auslesen und wenn etwas bzgl. Bus-System steht, ist es das STG.
06.12.2010, 16:53
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Funktionieren Innenbeleuchtung/Tempomat/Scheibenwischer ordnungsgemäß? Falls nein, könnte es sein, daß der quer unter der Rückbank verlaufende Kabelbaum verschmort ist (Ursache: Masseschluß in einer der Fondleuchten).
Gruß, Martin A
06.12.2010, 16:59
Der Scheibenwischer denkt ich stehe. Innenbeleuchtung ist aber völlig normal. Tempomat geht nicht, d.h. ich kann ihn aktivieren das dieses grüne Symbol leuchtet aber dann nicht „einschalten“.
Zitat von Highliner
Raddrehzahlsensoren an der HA von links nach rechts tauschen bzw. umgekehrt. Wandert der Fehler mit, dann hat's einen Sensor zerschossen.
Wie tausche ich die Sensoren?
Vorbeugend:
Wie erkenne ich einen mit wandernden Fehler? Es geht ja "alles" nicht.
Funktioniert dann der Tacho wieder weil nur der Sensor hinten links dafür zuständig ist?
Wie schon gesagt, versuche sobald ich Zeit habe bei BMW vorbeizuschauen. Bei dem Wetter hier ist man mit elektronischem Aufpasser einfach sicherer unterwegs.
06.12.2010, 17:11
Sensor tauschen kannste in den meisten Fällen knicken - die gehen beim Ausbau gerne kaputt.
Erstmal auslesen und hier posten
06.12.2010, 19:31
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Gaaanz saaanft!
Nööö, wenn man die zuvor mit einer alten Zahnbürste oder Wattestäbchen fein sauber macht und vor dem Rausziehen in WD40 badet, passiert da nix. Und wenn sich der Stecker löst, dann ganz behutsam aus der Passung ziehen.
Ist genauso wie mit Frauen; die wollen auch von zarter Hand behandelt werden. - Natürlich ohne WD40.
Cheers!
Alex
06.12.2010, 19:38
Auf links drehen.
Indem im Fehlerspeicherprotokoll statt "Sensor hinten links" dann "Sensor hinten rechts" angemeckert wird.
Jepp.
07.12.2010, 19:43
So, war heute Mittag bei BMW. Es sind wohl die von Lexmaul erwähnten zwei Prozent, der Raddrehzahlmesser hinten links. Teil bestellt, 125€ + 34€ fürs Auslesen.
Nun muss mir nur noch einer kurz erklären wo ich das Ding finde und es einbaue . Werde dann weiter berichten ob alles geklappt hat.
Kann es sein das die keinen einzigen 7ner im Showroom haben?
07.12.2010, 19:45
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
rad abnehmen, hinguckn, du siehst ein kabel welches von der Karosse aus nem kleinen Kasten kommt und richtung Federbein geht, nicht zu übersehen.
am Ende dieses Kabels is der Sensor, der wechsel is selbsterklärend.
07.12.2010, 19:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich weis nicht wie das am e38 ist.Am e32 muß an der Hi.Achse der Bremssattel ab um den Sensor zu tauschen.
