Alt 10.11.2003, 09:52   #1
steffan
Standard reparatur lenkgetriebe
Ah jetzt geht es. Mit Netscape konnte ich keinen Text eintrage. Das Lenkgetriebe verliert hat viel zu viel Spiel und verliert etwas Öl. Wer kann mir sagen, was das Lenkgetriebe bei BMW kostet, bzw. wo man es billiger überarbeiten lassen kann
[Bearbeitet am 10.11.2003 um 11:07 von steffan. Grund: technische Probleme]
[Bearbeitet am 10.11.2003 um 11:09 von steffan]
Alt 10.11.2003, 10:00   #2
Standard Hallo Steffan
was willst Du reparieren oder ueberholen lassen?
Ist es nur eine Einstellungssache?
Alt 10.11.2003, 11:38   #3
steffan
Austausch oder Komplettüberholung. Siehe oben. Zuerst konnte ich leider den Text nicht editieren (falscher Browser)
Alt 10.11.2003, 12:25   #4
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
das lenkgetriebe kost ca. 1100 € bei BMW.
mein BMW-haendler laesst die dinger aber auch ueberholen.
kost aber immer noch 650.- + E/A
prob ist dabei auch, dass das ca. 2 wochen dauert - solange
steht das auto irgendwo rum, es sei denn du hast ersatz ...
ich hab noch ein lenkgetriebe fuer servotronic im keller liegen.
mfg,
gerd
[Bearbeitet am 10.11.2003 um 12:27 von cerb. Grund: was vergessen]
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 14:02   #5
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Sagt mal Jungs , kann man das Lenkgetriebe eigenlich noch ein bißchen einstellen , ich dachte ich hatte mal sowas gehört ??????
weil meines auch ein wenig spiel hat , aber eigendlich alles trocken ist
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 14:14   #6
Kann man, geht aber so gerne keiner dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Alt 10.11.2003, 14:30   #7
Clark78
Standard Lenkgetriebe???
Hallöchen,
Weißt Du 100% ob das dein Lenkgetriebe ist oder kann es vielleicht auch dein Haupthydraulikzylinder sein. Die Syntome sind fast die gleichen. Allerdings sind auch die Reperaturkosten die selben. Laß Dir einfach mal von einem freundlichem BMW - Mechaniker unter die Haube schauen.
Alt 10.11.2003, 14:30   #8
Tazman
www.draos.de
Danke Erich ,
ja is halt wieder mal Englisch , aber trotzdem mir ging es halt um das , das die möglichkeit halt besteht
Ja ja wenn wir unseren Erich nich hätten
Alt 10.11.2003, 14:35   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
*reusper*
Wie sehr kann man sich auf den englischen Beitrag verlassen??
Ich will ihn nur ungern in Frage stellen, aber soweit ich weiss, ist diese Schraube dazu da den Reibwert einzustellen. Ohne Reibwertmesser (der anzeigt, mit wieviel Kraft das Lenkrad gedreht werden muss) geht das doch eigentlich nicht genau
Ich habe es auch schon probiert, mit dem Ergebnis das der Geradeauslauf teigiger wurde, und die Rückstellung um die Mitte herum praktisch wegblieb. Das die Lenkung auseinanderbricht passiert so schnell nicht, da muss man die Schraube schon "anknallen". Trotzdem, lieber beim freundlichen für 40 euro den Druckpunkt einstellen lassen, wenn dann noch Spiel im Lenkgetriebe selber verbleibt, .... naja, für Freude am Fahren ...... vielleicht lieber tauschen, oder überholen lassen
Mit dem Beitrag habe ich viel geholfen, wie?!??
Aber probieren kann man es ja, vielleicht geht es ja gut.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 14:57   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Dann war's zu fest und kein Spiel mehr vorhanden.
In Geradeausstellung muss aber minimales Spiel vorhanden sein.
Mit dem Reibwertmesser sieht man,
wie der Reibwert beim Lenkraddrehen kontinuierlich ansteigt.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
