15.12.2010, 09:57
Interieur Ausbau
Moin moin ,
hat hier zufällig wer eine bildliche anleitung wie ich mein wurzelhols interieur ausgebaut bekommen ?
soll zum folieren weggeschickt werden und bevor ich was abbreche frag ich lieber nach
lg
15.12.2010, 10:14
abholzen
Servus!
Zur Demontage der Holzleisten findest Du HIER einige nützliche Ratschläge.
Besonders die im dritten Thread verlinkte PDF-Anleitung ist wichtig!
Cheers!
Alex
15.12.2010, 10:16
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
15.12.2010, 10:48
wie is das mit den türleisten vorne und hinten ? auch gesteckt ?
will sie mit schwarzem wildleder beziehen lassen
15.12.2010, 11:01
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Die Türleisten und auch anderen Leisten sind gesteckt.
Besonderheit stellen nur die Leisten am Armaturenträger auf der Beifahrerseite dar, diese sind von hinten mit Platikmuttern verschraubt (bekommt man mit der Hand ab - teilweise fummelig).
Bei der Mittelkonsole musst Du das Plastik mit dem Schaltsack herausnehmen (entweder am Übergang Platik/Holzimitat hebeln - oder am Schaltsack ziehen (Vorher Wählhebel abziehen (kräftiger Ruck nach oben)). Dann siehst Du Schrauben, diese dann lösen. Mittelarmlehne unterscheidet sich ein wenig (Telefon / Normal).
Bei der einfachen musst Du zuerst unter der klappe die Blende abmachen (an einrastpunkt der Rastnase des Deckels, dort findest Du 2 Schrauben. dann etwas an der Konsole grackeln, in nähe von Verspannungen befinden sich noch Schrauben, ist schon länger her, deshalb weiß ich es nicht mehr so genau wo da noch Schrauben sitzen, wenn man aber die von mir beschriebenen Punkte gelöst hat, findet man auch den Rest. Wichtig ist, KEINE BRUTALE GEWALT - der 7er ist ein Baukasten, das meiste ist logisch verschraubt.
Geändert von dymiro (15.12.2010 um 11:38 Uhr).
15.12.2010, 11:13
dann wünscht mir mal glück stelle bilder online wenns soweit ist  hoffe nur das wildleder ist nich zu dick das ich die leisten auch wieder gut dran bekomme.
