16.12.2010, 22:55
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Startprobleme
Hallo ihr lieben,habe ein Problem was jetzt öfters mal vor kommt!
Wenn ich den kleinen starte geht er direkt wieder aus?
Es passiert gerade bei diesen kalten Temperaturen.
Ich habe Fehler ausgelesen und zeigte mir den Fehler 139 Kennfeld-Kühlung?
Kennt das jemand,wäre dankbar...
mfG.miki
mfG.Mirza
16.12.2010, 23:57
† August 2024
Stecke mal versuchsweise den Motortemperaturfühler am Wasserauslaß des Wasserpumpengehäuses aus.
17.12.2010, 21:39
Hallo Amnat,habe den Fühler ausgesteckt dann ist die Temp.Anzeige in den
roten Bereich und der Motor hat ein bißchen länger gedreht (Motor in warmen
Zustand).
Sonst habe ich da nicht so viel feststellen können.
Wie muß er sich Verhalten beim ausstecken?
mfG.miki
17.12.2010, 21:58
† August 2024
Du sagtest doch;
Zitat von mirza740
... Es passiert gerade bei diesen kalten Temperaturen. ...
Dann stecke den Fühler bei kaltem Motor aus und beobachte, ob er dann besser läuft.
Die DME nimmt dann die Ansauglufttemperatur für die Gemischbildung und das Kombi zeigt mit dem Temperaturzeiger "Störung".
Wenn sich nicht viel verändert, dann ist der Wasserauslaßtemperaturfühler (Motortemp.) nicht defekt.
18.12.2010, 16:03
Hallo Amnat,hast du die Probleme schon mal gehabt?
Heutmorgen ist der gut angesprungen und vorhin auch.
Das Problem ist,er macht das nicht immer.
mfG.miki
25.12.2010, 21:38
Grüße dich Amnat und Frohe Weihnachten.
Ich habe gestern den Doppeltemperaturschalter gewechselt.
Ich habe den bisher 3 mal im kalten Zustand laufen lassen und ist nicht
mehr ausgegangen,wobei der einmal richtig in die Knie gegangen ist.
Muß man den Fehler wieder löschen?
Ich werde das beobachten und berichten.
mfG.miki
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Startprobleme
Marshall |
13 |
05.09.2009 15:21 |
Elektrik: Startprobleme
J_Stangl |
5 |
26.01.2009 23:03 |
z3mcoupe |
0 |
18.08.2006 13:18 |
E32-tra |
4 |
28.04.2006 18:26 |
Startprobleme
der Belgier |
2 |
08.06.2003 12:40 |
