Alt 12.11.2003, 12:23   #1
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Standard rechter Taster im Kombi-Instrument?
Hab mal eine Frage, es handelt sich um den rechten Taster im Kombiinstrument, der linke ist zum rückstellen des Tageszählers, ist ja bekannt ;-) , jedoch weiß ich nicht, wozu der rechte ist. Wenn ich ihn drücke und halte, und dann die Zündung dabei anmache, mach das Instrument eine Art Self-Test. Aber was kann man da noch so sehen?
Danke im vorraus.
MfG André
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 12:43   #2
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Falls eine Warnmeldung kommt wie etwa "Kühlwasser nachfüllen" oder so, wird diese Meldung nach einiger Zeit ausgeblendet. Mit Druck auf diesen Knopf kannst du dir diese Meldung(en) noch einmal anzeigen lassen.
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 17:41   #3
Andre2174
Aha hatte bisher noch keine Fehlermeldung, dann weiß ich ja jetzt Bescheid.
MfG André
Alt 12.11.2003, 17:44   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Keine Fehlermeldungen? Da muß doch was defekt sein !!!
Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2003, 19:51   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2003, 01:23   #6
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Der rechte Taster in der Instrumententafel dient auch dazu die Borcomputeranzeige auszuschalten, falls du mit dem Blinkerhebel was abgerufen hast, die selbe Funktion wie übrigens beim großen Bordcomputer die rechte untere Taste (Reset oder Clear oder so???) hat. Ich schalte die Anzeige aber lieber am BC aus, während der Fahrt kann ein Griff durch's Lenkrad sicher unangenehm werden...
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2003, 17:03   #7
Andre2174
Nicht schlecht, hab aber nur den kleinen Bordcomputer, also Außentemperatur und Datum/Uhr. Ich überlege evtl. den großen BC nachzurüsten. Mal sehen wenn ich mal die Lust dazu hab ;-)
MfG André
Alt 24.11.2003, 17:50   #8
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Mit dem rechten Taster in der Kombi kann man, wenn man weiss auch die Sprach umstellen.
Man stelle den Zünschlüssel auf Pos.1 und halte den Taster min. 20 sec. gedrückt. Das kann man solange machen bis die gewünschte Sprache im BC erscheint. Wenn ich mich noch recht entsinne sind 5 Sprache dort vorgegeben.
Achim
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
