Alt 07.01.2011, 07:41   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Erneut Wasserverlust.
Moin,
nachdem ich nun in Sachen Kühlwasser ein paar Wochen lang Ruhe hatte,
hatte ich heute morgen die Temeraturanzeige im roten Bereich.
Nachdem gestern abend die Cockpitanzeige fehlendes Kühlwasser gemeldet hat, habe ich heute morgen ca. 1/2 Liter nachgefüllt. Interessant war, das trotz kaltem Motor voll der Unterdruck im System war.
Während der Fahrt zur Arbeit (15 km) ist die Temperaturanzeige dann zweimal bis an den rechten Anschlag gewandert...aber nur ganz kurz.
Was kann das denn nun wieder sein? Und wie kommt es, das bei kaltem Motor noch der der Unterdruck vorhanden war?
Kann das am Deckel vom Ausgeleichsbehälter liegen?
Achja und warm wurde es heute im Innenraum auch nicht mehr :(
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 07:50   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Neuen Deckel drauf machen,und die Zuleitung vom Ausgleichsbehälter zum Kühler mal mit Pressluft durchblasen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 08:58   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vernünftg entlüften,wenn nötig.Evtl.macht das Thermostat probl.wenn er 2 mal nur kurz ganz rechts war.
Alt 12.01.2011, 09:57   #4
andreas_c
sodele kleiner Nachtrag. Nachdem ich gestern über die Autobahn gerauscht bin und auch die paar Tage vorher nix Ausfälliges zu sehen war, denke ich das wieder alles ok ist.
Der neue Deckel vom Ausgleichsbehälter hat nicht geholfen. Habe dann nochmal den Thermostaten gewechselt und seitdem ist gut.
Interessanter Weise heizt nun die Heizung auch wieder wunderbar
Andreas
Alt 12.01.2011, 11:58   #5
ralle33
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
Hallo , will dir keine Angst machen aber wenn das mal nicht die Kopfdichtung ist. Bei meinem hat sich das so ähnlich wie du es beschreibst über 2 Jahre und 20tkm hingezogen. So nach und nach habe ich Termostat , Visco , Wasserpumpe , und Deckel Ausgleichbehälter gewechselt, zichmal entlüftet. Nach jeder Maßnahme hatte ich wieder mal für Tage , Wochen oder sogar Monate Ruhe , aber immer wieder fehlte Kühlwasser , mal nen Fingerhut voll , ein anderes mal konnte ich wieder nen ganzen Liter nachkippen , völlig unterschiedlich. Kein weißer Qualm aus dem Auspuff. CO Test vom ADAC war negativ, Laut Werkstatt weder Wasser im Öl noch Öl im Wasser und trotzdem war es die Kopfdichtung. Aber zu guterletzt ging es garnicht mehr. Hab dann doch für teuer Geld die Kopfdichtung ( inkl. Ventilschaftdichtungen und Kopf planen ) machen lassen. Nu ist wieder alles gut.
Gruß Ralf
ralle33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 23:07   #6
Günny735
@ ralle.
Bei welchem Km Stand ?
Karosserie: Erneut Heckstoßstange demontieren BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2011 13:11
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 16:51
Langfinger erneut zugeschlagen Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 22 09.01.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
