23.01.2011, 12:43
Fahrzeug: 730d E38, 750iL E32, 520d touring F11, MB 500SE W126
3.Bremslicht
mein 3. Bremslicht ist defekt und ich habe keine Ahnung wie ich es wechseln kann. Ich dachte immer LED halten unendlich.
marathoni
23.01.2011, 12:46
Wenn's läuft!
Könnte daran liegen, dass die LED in der 3. Bremsleuchte noch eine der alten Bauart (die mit dem Glühfaden) ist
Kofferraum auf und eine Art Gummipfropfen unter der Leuchte rausziehen, dann kannst Du die Fassung rausdrehen und die "LED" wechseln
23.01.2011, 12:47
Ist nur eine normale Fadenbirne - nix LED (die auch eine begrenzte Lebensdauer haben)
Kofferraum auf, auf Höhe der dritten Bremsleuchte beherzt nach oben greifen, Fassung halbe Umdrehung bewegen und sie samt Leuchtmittel nach unten wegnehmen - danach auswechseln und umgekhert wieder zusammenbauen
23.01.2011, 12:50
DANKE Euch fuer die schnelle info.
marathoni
