Alt 26.01.2011, 01:17   #1
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Standard PDC vorne ohne Funktion
bei mir geht das PDC vorne nicht, woran kann es liegen ??? Hinten Funktioniert, sind es die Sensoren oder vielleicht Steuergerät ???
Danke im Vorraus
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 09:33   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
geht vorne gar nichts ? oder dauerpiepton ?
ist pdc vorne verbaut ?
was passiert beim einschalten ?
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 11:58   #3
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
wenn es hinten funktioniert würde ich die sensoren fast ausschliessen. denn wenn auch nur ein sensor defekt ist gibt es dauerton und pdc schaltet sich aus vorne wie hinten.
die pdc-leuchte ich sicherlich an, von vorne kommt aber kein ton der näherung. richtig?
dann würd ich auf den tongeber (lautsprecher) tippen.
gruß zorni
p.s. wenn man vorwärts eiparkt muss pdc aber per hand eingeschalten werden. automatisch geht es nur wenn man rückwärtsgang einlegt.
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 22:52   #4
tcstyle0000
Ja, ist mir schon klar das der Knopf an sein muss, aber da Piept nichts nur hinten. Und zur ersten Antwort, warum die Lautsprecher ??? gibt es für die Vorderen PDC extra Lautsprecher ??? Übrigens der Gong geht auch nicht, liegt es vielleicht daran ??
Mfg
Alt 26.01.2011, 23:03   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
super wenn man so infos erstmal verschweigt.
logisch gibts 2 lautsprecher, wie sonst sollte es gehen, das du den vorderen ton auch von vorne hörst, den anderen aber von hinten.
Der Tongeber ist mit dem Gong zusammen in einem Gehäuse.
Wenn du weist das der gong kaputt is, wieso tauschste ihn dann nicht? nur mal so am rande, das ding hat schon seinen sinn.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 00:13   #6
tcstyle0000
Ja ich wusste das doch nicht, woher den auch, bin kein Meister oder so, selbst die wissen nicht alles, OK werd dann mal den Gong vorne Wechseln, ma schauen was dann passieren wird, danke euch.
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
PDC ohne Funktion SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2010 19:59
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 21:50
PDC vorne ohne Funktion! Steuergerät??? most_muscular BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2010 21:10
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
